Complexes
Complexes
    invite4c80defd
    Complexes
    Bonjour a tous voila , je rencontre des problemes avec l'exo en heut de page et avec l'exo 6 (les autres je ne les ai pas encore faits).
    Le probleme est que je ne sais pas comment démarrer
    Merci pour votre aide.
    Nom : 122 cplx 001.jpg
Affichages : 109
Taille : 279,3 Ko
    si l'image n'est pas lisible; voici le début de l'énoncé: "préciser la nautre de l'ensemble A des points M d'affixe z et donner une représentation graphique rapide."
    A=( M(z), z=z0+a*exp(iӨ) ) avec a un réel positif fixé, z un complexe fixé et téta appartenant à ]0;pi[
    exo 6: pour quelles valeurs du nombre complexe z, les poiunts A(1), M(z) et N(z^3) du plan complexe sont-ils alignés, (on suppose que z différent de 0, z différent de 1 et z différent de -1)
    merci a tous
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    L'un d'entre-vous aurait-il une idée ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Complexes
    Pour l'exo en haut de page, revoir l'écriture exponentielle d'un complexe, et, pour le b, l'interprétation géométrique de z-z0.
    Pour l'alignement, revoir le lien avec les vecteurs et la traduction géométrique de la multiplication d'un complexe par un réel.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    d'accord, merci , j'ai compris pour l'exo en haut de page, mais pour le 6, je suis désolé , je n'y arrive pas .
    merci pour votre aide.
    Seirios
    Re : Complexes
    Tu peux traduire l'énoncé en terme de vecteurs, puis regarder ce que cela implique sur les coordonnées pour faire le lien avec les nombres complexes.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    les points sont alignés si les vecteurs AM et AN sont colinéaires
    donc: (z-1) = k*(z^3 -1) avec k un réel .
    mais que faire de cette expression (si c'est la bonne) ?
    Seirios
    Re : Complexes
    Tu peux en déduire que est un nombre réel (il faut toutefois justifier que k est non nul). Pour quel nombre complexe z cette expression est-elle un réel ?
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    avec tout nombre z réel ça fonctionne mais est-ce que ça fonctionne avec certains nombre complexes ou imaginaires purs ?
    Seirios
    Re : Complexes
    Effectivement, il y a d'autres solutions. Tu peux écrire avec a et b réels, et trouver les contraintes sur a et b pour que soit un nombre réel.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    j'ai remplacé z par x+iy dans z^2+z+1 et j'ai dit que si z^2+z+1 est réel alors z^2+z+1=barre(z^2+z+1) avec barre(z^2+z+1) = conjugué de z^2+z+1
    mais apres je bloque quand je developpe
    gg0
    Re : Complexes
    Seirios t'a donné une méthode ...
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    en effet, je dois poser z=x+iy et etudier les contraintes pour lesquelles z^2+z+1 soit réel. c'est ce que j'ai fais et si j'oublie cette histoire de conjugué, je remplace z par x+iy dans l'expression, j'isole patires réelles et imaginaires et je dis que la parties imaginaire doit etre nulle. j'aboutis alors à x=-0.5 et y=0 , bizarre non ?
    gg0
    Re : Complexes
    Non ! pas "et". Reprends strictement les calculs.
    D'ailleurs y=0, c'est exactement ce que tu as dit au départ (z réel).
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    est-ce que ma façon de faire est bonne elle ? parce que je n'en suis pas sur (il existe peut-être et même surement d'autres méthodes...)
    Seirios
    Re : Complexes
    La méthode est correcte, tu as simplement fait une petite erreur dans ta conclusion ; gg0 t'a fait remarquer que le "et" posait problème. En reprenant ce que tu as écrit, tu devrais trouver ton erreur.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    je ne vois pas : le "et" pose probleme ?
    qu'est -ce qui ne vas pas ?
    Seirios
    Re : Complexes
    Si tu as simplement , l'expression est un réel, indépendamment de la valeur de , donc la réponse ne peut pas être et (ie. que les deux conditions doivent être vérifiées en même temps).
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    je ne comprend pas ou est mon erreur dsl , je ne vois pas trop...
    Seirios
    Re : Complexes
    Quelles sont les solutions de ? D'après ce que tu as écrit, tu dois avoir tendance à dire ; est-ce correct ?
    gg0
    Re : Complexes
    Un produit est nul si et seulement si ...
    Mais à 11h du soir, les idées sont parfois un peu embrouillées ...
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    je suis désolé je ne vois pas trop où il ya un problème, est-ce que vous pouvez etre plus précis ?
    gg0
    Re : Complexes
    Quand tu résous (x-1)(x-2)=0,
    tu en déduis sans doute que x=1 et x=2 donc il n'y a pas de solution car x ne peut pas être égal à la fois à 1 et 2 ?
    Il faut se méfier de l'emploi du "et" et du "ou" en maths, car le sens de ces mots en français courant est fluctuant. pas en logique.
    Reprenons :
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    a*b implique a=0 ou b=0, je ne m'étais pas méfié.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    merci pour votre aide, je vais essayer et vous recontacterai.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    j'y suis finalement arrivé, merci a vous deux pour votre aide
    J'ai encore besoin de vous pour une question d'un exo qui me pose probleme:
    "quel est l'ensemble des nombres complexes vérfiant : |z-1|=|z(barre)+1|"
    expliquer géométriquement.
    j'ai essayé de remplacer z par x+iy mais sans succès , je demande donc encore votre aide
    merci d'avance.
    Seirios
    Re : Complexes
    Tu élever ton égalité au carré, et utiliser que pour tout complexe z.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    si j'éleve l'égalité au carré ,j'ai: |z-1|^2=|z(barre)+1|^2
    mais a partir de la je ne peux plus rien faire car |z-1|n'est pas égal a |z|+|1| , non?
    il ya surement une astuce que je n'ai pas comprise ....
    Seirios
    Re : Complexes
    Utilise que le module au carré d'un complexe est égal au produit de ce complexe par son conjugué.
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    on aurait alors : |z-1|^2=(z-1)*[(z-1)]barre ?
    invite4c80defd
    Re : Complexes
    je suis désolé mais je ne comprend pas le but vers lequel vous voulez aller en disant que le module module au carré d'un complexe est égal au produit de ce complexe par son conjugué. en quoi cela peut nous aider ?
  1. Equations de nombres complexes... complexes ?
    Par invitebc732730 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2011, 08h37
  2. Complexes ... très complexes...
    Par invitec563061b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/12/2010, 16h09
  3. Complexes très complexes
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 15h32
  4. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 18h10
  5. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 16h13
