Complexes ... très complexes...
    invitec563061b
    Angry Complexes ... très complexes...
    Je cherche de l'aide pour un exercice que j'ai à faire. Je suis en terminal S:
    1° Z est définie par Z=(1-z)/(i-z)
    a) Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z tel que Z soit réel.
    b) Déterminer l'ensemble F des points M d'affixe z tel que Z soit imaginaire pur.
    Pour le a)
    J'ai noté H l'ensemble des points cherchés.
    M(z) appartient à H équivaut à z appartient à R
    M(z) appartient à H équivaut à Im(z)=0
    On pose z=x+iy
    On écrit M sous forme algébrique.
    On a donc Z=[1-(x+iy)]/[i-(x+iy)]
    Alors là, je n'arrive pas à l'écrire sous forme algébrique. J'ai essayé de supprimer le i du bas, grâce à (a+bi)(a-bi)=a²+b²
    J'obtiens Z=[[1-(x+iy)][-x+i(1+y)]]/[[-x-i(-1+y)][-x+i(-1+y)]
    Ensuite: Z= [[1-(x+iy)][-x+i(1+y)]]/[x²-(-1+y)²]
    Puis en développant : Z= [-x-i+iy+x²+ix-y+y²]/[x²-1+2y-y²]
    Mais à ce niveau je bloque, car je n'ai plus de i en bas, mais c'est le n'importe quoi en haut et en bas avec des carrés partout...
    Il y a un 2°, mais j'en parlerais après...
    Merci.
    invite00970985
    Re : Complexes ... très complexes...
    Si j'en crois ton calcul, la réponse n'est pas loin.
    Tu as des carrés en bas, ce n'est pas grave, laisse les comme ça. Tu cherches que Im(Z)=0. Isole ta partie imaginaire dans ton numérateur, tu verras qu'elle n'est pas bien méchante et doit te permettre de répondre.
    Pour le b) la partie réelle est plus tarabiscoté, mais tu devrais pouvoir t'en sortir (pense à l'équation d'un cercle).
    invitec563061b
    Merci, mais j'arrive à
    M(z) appartient à H équivaut à (-1+y+x)/(x²-y²-1+2y)=0
    M(z) appartient à H équivaut à 1-y-x=0 et -x²+y²+1-2y#0
    M(z) appartient à H équivaut à x+y=1 et (y-1)²-x²#0
    Je ne sais pas quelles valeurs font 0 pour (y-1)²-x²#0 puisqu'il y a un moins, et comment dois-je répondre pour x+y=1?
    invitea3eb043e
    Bien compliqué tout ça !
    Il suffit de dire que Z = r un réel quelconque et on trouve z = (1 - i r)/(1-r) donc si z=x+iy en identifiant : x = 1/(1-r) et y = - r/(1-r) et ça crève les yeux que x+y=1
    invitea3eb043e
    Maintenant, il y a plus élégant que d'écrire encore et toujours des équations.
    Prenons le point A d'affixe 1 et le point B d'affixe i.
    (1-z) est l'affixe du vecteur MA et (i-z) l'affixe de MB.
    L'argument du quotient représente l'angle entre MA et MB, qui vaut 0 ou pi puisque le quotient est réel, donc M est sur la droite AB dont l'équation est justement x+y=1.
    invitec563061b
    Merci pour vos réponses, j'ai réussi à répondre à la a).
    Pour la b), je fait de même et j'arrive à :
    M(z) appartient à G équivaut à (-x-y+x²+y²)/(x²-y²-1+2y)=0
    M(z) appartient à G équivaut à -x-y+x²+y²=0 et x²-y²-1+2y#0
    M(z) appartient à G équivaut à [x-(1/2)]²-(1/4)-[y+(1/2)]²+(1/4)=0 et (y-1)²-x²#0
    M(z) appartient à G équivaut à [x-(1/2)]²-[y+(1/2)]²=0
    et (x;y)#(0;1)
    Mais là, je fais quoi pour la partie [x-(1/2)]²-[y+(1/2)]²=0 car la formule du cercle c'est (x-a)²+(y-b)²=R²
    alors que là, j'ai un moins.
    Merci.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par kirikou56100 Voir le message
    et (x;y)#(0;1)
    Merci.
    A²_B²=(A-B)*(A+B) donc soit l'un soit l'autre est nul.
    invitec563061b
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Je fait quoi de l'équation de mon cercle avec ça? Je répond comment?
    invite51d17075
    pourquoi un cercle ?
    c'est sensé être la seule reponse ?alors il doit y avoir y erreur dans tes calculs...
    invitec563061b
    Non, ce n'est pas forcement un cercle, mais je pensais, c'est tout. Je répond quoi, alors? 2 points? Lesquels? Je dois faire:
    [x-(1/2)] - [y+(1/2)]=0 et [x-(1/2)] + [y+(1/2)]=0
    Comment doit-on résoudre ça?
    invitea3eb043e
    Je reprends le même raisonnement :
    L'argument du quotient représente l'angle entre MA et MB, qui vaut pi/2 ou -pi/2 puisque c'est un imaginaire pur donc l'ensemble cherché est le cercle de diamètre AB.
    Ton signe - doit être une erreur de calcul.
    invitec563061b
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Je ne comprend pas votre raisonnement. C'est possible qu'il y est une erreur, c'est tout à fait moi, ça! Je regarde ça.
    invitec563061b
    J'ai cherché, mais je ne trouve pas d'erreur de signe...
    invitee4ef379f
    Si si il y a bien une erreur de calcul.
    Pourquoi écris-tu d'une part:
    x² - x = (x - 1/2)² - 1/4
    Et d'autre part:
    y² - y = - (y+1/2)² + 1/4
    ?? Pour moi il y a quelque chose qui cloche.
    invitec563061b
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Et d'autre part:
    J'ai écrit -y² - y = - (y+1/2)² + 1/4
    Enfin, je crois...
    invitee4ef379f
    Enfin, je crois...
    En relisant ton message #6 dans lequel tu détailles tes calculs, ce n'est pas ce que tu as écrit.
    invitec563061b
    C'est exact, merci beaucoup!
    Cela fait donc :
    M(z) appartient à G équivaut à [x-(1/2)]²-(1/4)-[y-(1/2)]²-(1/4)=0
    M(z) appartient à G équivaut à [x-(1/2)]²-[y-(1/2)]²=Racinede(1/2)
    G est donc le cercle de centre "Oméga" (1/2;1/2) et de rayon 1/Racinede2
    invitee4ef379f
    Attention, tu ne peux pas appliquer la fonction racine à un seul côté de l'équation... Tu n'aurais pas oublié quelque chose?
    invitea3eb043e
    Soit le cercle de diamètre AB ! Maintenant, c'est juste, mais on pouvait y arriver en 2 lignes.
    invitec563061b
    Excusez-moi, je suis vraiment étourdi, je voulais écrire:
    M(z) appartient à G équivaut à [x-(1/2)]²-[y-(1/2)]²=[Racinede(1/2)]²
    Merci...
    invitee4ef379f
    J'admets que la méthode géométrique est plus élégante, comme souvent
    invitec563061b
    Ma professeur nous a demandée de rédiger comme ça, alors moi, je ne me pose pas de questions...
    Merci à tous pour m'avoir aider...
    invite51d17075
    en developant
    on trouve soit
    x-y=1 soit
    x+y=0 donc deux equation de droites.
    et ce n'est pas ET mais OU l'un ou l'autre.
    invitea3eb043e
    Non, non, ça c'était une erreur de calcul. Le plus simple, si on veut poser des équations est de dire que (1-z)/(i-z)= r i avec r réel.
    En débobinant, on trouve z = (1+r)/(1+r²) + i r(1+r)/(1+r²) qu'on identifie avec x + i y
    x=(1+r)/(1+r²)
    y = r(1+r)/(1+r²)
    r=y/x et il ressort en portant dans x : x²+y²=x+y
    (x-1/2)² + (y-1/2)² =1/2
    qui est bien un cercle.
    invite045774dd
    moi aussi je travaille sur les complexes et je suis en ce moment sur une équation du second degré à 2 inconnues, alors je cherche un peu d'aide...
    Voici l'équation : z²-2iz(conjugé avec une barre au dessus donc.)=0 (1)
    on pose : z= x+iy avec x et y réel
    (1) <=> x²-y²+2ixy-2i(x-iy)=0
    <=>x²-y²-2y+2i(xy-x)=0
    c'est maintenant que j'obtiens ce résultat, je sais qu'il faut faire un système mais je ne vois pas comment!!
    (sachez que je suis très nulle en maths!)
    Merci d'avance...
    invitee4ef379f
    Bonjour, bienvenue sur le forum.
    Tu avais le droit d'ouvrir une nouvelle discussion
    Je ne suis pas sûr de bien voir ce que tu dois faire, peux tu réécrire ton équation en employant "z_barre" pour désigner le conjugué de z (si tu ne sais pas utiliser LateX)?
    Une réflexion qui, je pense, pourra t'aider quand même: pour qu'un nombre complexe soit nul, il faut que sa partie réelle et sa partie imaginaire soient toutes les deux nulles.
    Bon courage.
    invitea3eb043e
    Quand on travaille sur les complexes, faut pas se précipiter pour écrire z=x + i y
    En fait, il y a 3 approches : celle cartésienne avec x+iy, celle polaire avec module et argument et enfin la géométrique.
    Ici, l'approche polaire paraît judicieuse.
    Peux-tu essayer ?
    invitee4ef379f
    Quand on travaille sur les complexes, faut pas se précipiter pour écrire z=x + i y [...]
    Lol, serait-ce un combat de longue date contre ces étudiants ignares qui refusent l'existence du polaire et de la géométrie? En tout cas je me reconnais bien là .
    invite51d17075
    x=(1+r)/(1+r²)
    y = r(1+r)/(1+r²)
    je suis désolé d'avoir mal repondu à un énoncé qui n'était pas le bon
    invitea3eb043e
    Ca arrive à des gens très bien : moi, par exemple.
  1. Question très générale sur les nombres complexes et la géométrie
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2010, 20h07
  2. Probleme aves les nombres complexes!!!Trés urgent!!!
    Par invite6b0b3b50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2008, 17h38
  3. Complexes très complexes
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 15h32
  4. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 18h10
  5. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 16h13
