Fonction et existence de tangente
    invite131799f6
    je me permets de soumettre a votre sagacité un exercice que je n'arrive pas à résoudre, toute aide est la bienvenue
    on considère une fonction f continue sur [a,b] derivable sur ]a,b[ et tel que f(a)=f(b)=0
    monter que pour tout point d exterieur au segment [a,b], il existe c appartenant à ]a,b[ tq la tangente à f en c passe par le point d'abscisse d.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    invited5b2473a
    Re : Fonction et existence de tangente
    d appartient à quoi ?? R ou R2?
    invite3bc71fae
    Smile Re : Fonction et existence de tangente
    Tu choisis un réel d parmi les valeurs possibles puis tu construis une fonction g telle que g(a)=g(b)=0 et telle g est continue sur [a,b] et dérivable sur ]a,b[. Tu choisis g de telle sorte que quand sa dérivée s'annule, ça veuille dire qu'au point où ça s'annule, la tangente à ta courbe Cf en ce point c ait pour pente f'(c) et tu te sers du théorème de Rolle pour conclure...
    invite3bc71fae
    Citation Envoyé par mat671
    ....... et d'ordonnée 0.
    invited5b2473a
    effectivement j'avais pas fait attention
    invite3bc71fae
    Exclamation Re : Fonction et existence de tangente
    Citation Envoyé par doryphore
    Ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire:
    Tu choisis g de telle sorte que quand g' s'annule en c, ça veut dire que la pente de la droite qui joint le point D(d,0) au point M(c,f(c)) soit égale à f'(c).
    invite636fa06b
    Je ne pense pas qu'on puisse démontrer que tous les points extérieurs au segment soient "atteignables".
    Il suffit de prendre f(x)=4 - x² et a=-1 b = 1.
    les point -2 et +2 sont inaccessibles (en fait seuls les points extérieurs à ]-2.5 ; 2.5[ vérifient la propriété
    invite131799f6
    merci beaucoup pour ces réponses.
    doryphore, je vais faire comme tu as dit .
    penses tu que la fonction g =f(x)/(d-x) marche ?
    merci d'avance pour vos réponses
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par zinia
    Ton "contre-exemple" ne vérifie pas l'hypothèse f(a)=f(b)=0
    invite3bc71fae
    Thumbs up Re : Fonction et existence de tangente
    Je suis bien content de ne pas te l'avoir donner moi-même...puisque tu l'as trouvée
    Moi j'avais choisi l'opposé de cette fonction g(x)=f(x)/(x-d) car elle traduit exactement la pente de la droite qui lie D à M.
    En fait quand x varie de a vers b, cette pente augmente jusqu'à des maxima relatifs qui sont les points de la courbe pour lesquels les tangentes en ces points passe par D, puis elle diminue (des plateaux sont aussi possibles), il faut donc éviter de parler d'unicité de tel points (au même titre que dans la situation du théorème des accroissements finis).
    invite131799f6
    merci pour ton aide doryphore, je resume donc le raisonnement, peux tu juste me dire s'il manque quelque chose :
    j'introduis la fonction g =f(x)/(d-x)
    g'= [f'(x)(d-x)+f(x)] / (d-x)^2
    je ne vois pas pourquoi g' s'annule en c.
    Et apres, je fais quoi ?
    Merci d'avance pour ton aide
    invite5c27c063
    Je me permets de répondre à la place de Doryphore. Tout est déjà dit dans son premier post :
    On vérifie facilement que l'on est dans les hypothèses du th de Rolle. On l'applique : tq g'(c) = 0 et on vérifie que la tangente à f au point (c, f(c)) passe par (d, 0)
    invite3bc71fae
    Pour bien comprendre l'exercice, il faut faire un dessin. Tu places un point D sur l'axe des abscisses et un point M n'importe où sur la courbe.
    Tu traces la droite (DM) et tu imagines ce qui se passe quand M décrit la courbe...
    LA pente des droites (DM) va augmenter jusqu'à atteindre un maximum puis va redescendre...(pour faire simple)
    Ce maximum correspond au moment où (DM) est tangente à la courbe: or, quand on a un maximum c'est que la dérivé s'annule (pour faire simple).
    Ta fonction g: x -> f(x)/(x-d) est continue sur [a,b], dérivable sur ]a,b[ et telle que g(a)=g(b)=0 donc elle vérifie les hypothèses du théorème de Rolle et il existe au moins un réel c de ]a,b[ tel que g'(c)=0.
    On a donc (f'(c)(c-d)-f(c))/ (...) =0 donc f(c)-0/(c-d) = f'(c), cela veut bien dire que la droite passant par D et M(c,f(c)) est la tangente à Cf en M. (puisque sa pente est égale à f'(c).
  1. Fonction courbe représentative et tangente
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/01/2019, 13h52
  2. la fonction tangente
    Par invite675cf495 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 17h45
  3. variation d'une fonction tangente
    Par invite3618b3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 21h42
  4. fonction tangente
    Par invitefb6fd981 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2006, 14h46
  5. Etude d'une fonction tangente...
    Par invitec89fb04b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 18h57
