les application linéaires
    invitebcc897db
    j'ai un exo sur les applications linéaires j'ai fait toutes les questions mais je suis bloqué dans la derniere question
    soit u : R^2 R^3 tel que u(e1+e2)=f1+2f2+f3 et U(e1-e2)=f2+f3 avec(e1,e2) la base canonique de R^2
    et(f1,f2,f3) celle de R^3
    determiner ker U et calculer une base de ImU
    l'application linéaire u est elle injective ?bijective ?
    l'application V :R^2 Imu définie par v(x)=u(x) montrer que u est bijective
    cette derniére question que je savais pas comment je vais faire
    et merci d'avance
    invited5b2473a
    Re : les application linéaires
    Tu vas d'une dimension 2 vers une dimension 3 donc tu ne peux pas etre bijective. Tu montres l'injectivite et comme
    invitebcc897db
    j'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire ?
    invited5b2473a
    Ton application ne peut pas etre bijective mais quand tu restreint l'ensemble d'arrivee a l'ensemble image, alors elle est necessairement surjective. Et comme tu as montre qu'elle est injective...
    invitebcc897db
    pourquoi u n'est pas bijectif ?
    il est injectif et d'apres la question qui demande de calculer une base de imU on trouve que dim R^3=dim imu
    et puisque imu sous espace vectoriel de R^3 donc imu=R^3 alors il est surjectif et donc bijectif
    invite0a45097e
    Bonsoir.
    Un théorème affirme qu'une application linéaire u est bijective si et seulement si l'image de la base de l'espace de départ constitue une base de l'espace d'arrivée. Donc il est nécessaire que les deux espaces ont même dimension. Ce qui n'est pas ton cas. Tu as du faire une erreur en calculant dim Im u
    invitebcc897db
    tu peux me repondre à la question precedente
    calculer une base de imu ?
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par amal20 Voir le message
    Si u est surjective, quel est l'antécédent de f1 ?
    invitebcc897db
    vraiment je sais pas !!!!
    inviteaf1870ed
    Si ta fonction est surjective comme tu l'affirmes il doit exister, pourtant...
    invitebcc897db
    oui tu as raison alors quelle est la base de imu ?
    invite0a45097e
    Im u = Vect( u(e1), u(e2) ) ... avec les équations de u(e1+e2) et u(e1-e2) tu trouveras u(e1) et u(e2) en fonction de f1, f2, f3. Deux vecteurs et non trois donc. Ils forment soit un plan soit une droite de IR3.
    A savoir si c'est l'un ou l'autre, il faut savoir si u(e1) et u(e2) forment une base de Im u, il te suffit de regarder s'ils sont linéairement indépendants. Tu auras alors dim Im u.
    invitebcc897db
    ok merciii
  1. Exercice application linéaires (espaces vectoriels)
    Par inviteaa29bb00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2011, 20h38
  2. Application linéaires
    Par invite8bda8055 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2010, 14h59
  3. Applications linéaires - Matrice d'une application linéaire
    Par invite73890611 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2010, 16h23
  4. Application linéaires
    Par invite84109e98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2009, 15h27
  5. [Application linéaires] Propriété universelle
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 08h58
