dimension d'un espace vectoriel
    invitebcc897db
    je veux quelqu'un pour m'aider à montrer que
    si E un espace vectoriel de dimension fini n et F un sous espace vectoriel de E
    alors dim F<= n et F=E si seulment si dim F=dimE
    ET merci d'avance
    Seirios
    Re : dimension d'un espace vectoriel
    C'est un corollaire du théorème de la base incomplète.
    invitebcc897db
    OK merci est-ce que tu peux m'aider pour montrer que dim (F+G)=dim F+dim G - dim F inter G
    tel que F et G deux sous espaces vectoriels de E
    invite8ac20103
    Pour cette proposition il y a surement plusieur démo néanmoins tu devrais te faire un dessin. Ensuite tu as B1 base de F, B2 base de G, F et G deux sev de E ( un espace vectoriel ).
    En recolant B1 et B2 tu peux "presque" avoir une base de (F+G) , presque car en rédigeant ca correctement ,tu t'aperçois qu'il peux y avoir des vecteurs compté 2 fois; et ces vecteurs sont ceux dans F inter G. De ce fait tu dois les retirer.
    Apres tu sais que Dim F = nombre de vecteurs de base de F.
    Tu as ce que tu veux.
    Apres c'est a toi de rédiger correctement
    Cdt
    Seirios
    Il y a vraiment une analogie avec l'égalité ; ton égalité en est même un cas particulier si tu prends des bases bien choisies.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention, Blead,
    ce ne sont pas des vecteurs comptés deux fois, c'est un peu plus compliqué.
    Pour traiter correctement la chose, on voit que si F inter G est réduit à 0, c'est assez évident (dimensions de supplémentaires); Sinon, on part d'une bas de F inter G, qu'on complète pour faire une base de F d'une part, et qu'on complète pour faire une base de G d'autre part. Puis on montre qu'en rassemblant tout, on a bien une base de E.
    invitebcc897db
    merciiii
    j'ai encore une autre question
    comment on montre que dim(F fois G) = dim F +dim G
    Seirios
    On construit une base de en partant de bases de et , cela se traite tout comme on le ferait pour .
  1. Dimension d'un espace vectoriel
    Par invite78f958b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2011, 18h53
  2. Dimension d'un espace vectoriel
    Par invite294590f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 19h11
  3. la dimension d'un espace vectoriel
    Par invite81bd0832 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2010, 13h40
  4. Dimension d'un espace vectoriel
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 20h23
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
