Démontrer qu'une fonction est derivable dans I
    invite05627f27
    Je souhaite trouver les domaine de définition de fonctions et de déterminer si elle sont dérivable dans cet intervalle, puis calculer leur dérivée.
    voici la première fonction : (1 + (1/x))^x
    Alors, cette fonction est définie dans IR*
    maid je ne sais pas comment démontrer la continuité de cette fonction, je ne sais pas comment montrer la continuité dans un intervalle.
    je sais qu'une fonction est continue en a si f(x) = f(a) quand x -> a et ça me semble beaucoup de a à calculer dans IR*...
    merci de votre aide
    Seirios
    Re : Démontrer qu'une fonction est derivable dans I
    Il faut revenir à la définition de la puissance réelle via le logarithme. En particulier, la fonction n'est pas définie sur tout .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour les fonctions fabriquées à partir des fonctions élémentaires, on utilise les théorèmes sur la continuité et la dérivabilité de ces fonctions simples, leurs sommes, produits, quotients et composées. Donc il te faut les connaître.
    invite05627f27
    merci votre aide
    je ne vois pas trop ce que Seirios veux dire, mais sachant qu'il y a le logarithme je supposes que je dois l'écrire sous la forme :
    f(x) = e ^ (x * ln( 1+ 1/x ) )
    je peux donc dire que x * ln( 1+ 1/x) est continue et définit sur IR*+ car ln(y) est définie et continue sur IR*+, mais techniquement j'ai modifié la fonction non ?
    Seirios
    Par définition, , donc tu ne changes pas la fonction. L'argument pour la continuité est correct, mais tu as fait une erreur sur le domaine de définition.
    invite05627f27
    ok,
    lim x-> 0 de x * ln (1 + 1/x) = lim u->0 de (ln (1 + u)) / u = 0 /* avec u = 1/x */ donc lim x->1 de f (x) = 1
    du coup je viens de démontrer que si f(x) est définie sur IR+ alors elle est continue sur IR+
    mais exp est définie dans IR, ln dans IR+ et 1/x dans IR* donc je ne sais pas où est mon erreur sur l'ensemble de définition...
    invite05627f27
    mais sachant que u^0 = 1 on ne cherche pas a calculer 1/0 dans l'expression (1 + 1/0)^0 ?
    Seirios
    Pour que soit bien définie, il faut que , ce qui n'est pas équivalent à .
    invite05627f27
    ahh il faut donc que 1 + 1/x > 0 donc 1 > -1/x soit ]- inf ; -1[ U ]0 ; + inf [
    0 exclu à cause du 1/x
    Seirios
    C'est bien ça. Ensuite, pour les questions de régularité, tu peux utiliser les propriétés sur la composition, comme tu as commencé à le faire pour la continuité.
    invite05627f27
    merci beaucoup !
    comment tu fais pour écrire tes calculs comme ça ? c'est beaucoup plus lisible...
    gg0
  1. Démontrer qu'une fonction est minorée
    Par inviteaf6817ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2011, 23h08
  2. Démontrer qu'une fonction est croissante
    Par invitefbb6c13f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2010, 18h47
  3. Démontrer qu'une fonction est injective ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 11h47
  4. Montrer qu'une fonction est dérivable indéfiniment
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 16h58
  5. Démontrer qu'une fonction est continue
    Dernier message: 02/07/2005, 13h59
