Résolution d'intégrale compliquée
    inviteb90bea6b
    Bonjour et merci de votre attention,
    J'ai un problème pas super simple que je n'arrive pas à résoudre.
    Je cherche à trouver les solutions d'une équation décrivant l'évolution d'une espèce (disons S) en fonction de l'espace (x). On a commencé par trouver la solution d'une équation un peu plus simple:
    où la solution est assez facilement trouvée en intégrant sur ds d'un côté et dx de l'autre, obtenant
    Cependant, je voudrais quitter cette approximation, qui modifie mon 1 dans la première équation en un truc du genre
    Et là c'est le drame car je n'arrive plus à séparer les x des S. Existe-t-il une solution pour ce problème?
    Merci de votre aide.
    invitef3414c56
    Re : Résolution d'intégrale compliquée
    Si j'ai bien compris, vous souhaitez résoudre l'équation différentielle
    Je vais supposer que tout marche bien (en particulier que pour tout x. Posez . Votre équation devient sauf erreur de calcul
    qui est une équation du premier ordre, mais avec second membre.
    Toujours sauf erreur de calcul, avec la méthode de variation de la constante:
    où c est une constante.
    Le problème qui reste est de trouver explicitement
    bien sur, ce qui ne parait pas facile...
    inviteaf1870ed
    Il faut probablement faire des approximations genre b très petit, ou développer le exp(bt) en série et ensuite faire des approximations
  1. résolution d'intégrale impropre
    Par invite34279f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 21h00
  2. Résolution d'intégrale
    Par invite9103fe7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2008, 13h22
  3. Résolution d'integrale
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 09h07
  4. Equa diff compliquée (+résolution numérique sous Maple) ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2007, 21h27
  5. resolution d'integrale
    Par invite4a3ef7e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2005, 16h36
