Petite question de probabilité
    invite234d9cdb
    Bonjour à tous !
    Si je lance un dén j'ai 1/6 chances de faire 6 par exemple.
    Donc si je lance un dé deux fois j'ai 1/6 de faire un 6 la première et 1/6 de faire un 6 la deuxième fois (logique)
    C'est donc 1/6 ou 1/6 soit 1/6 + 1/6 (le ou étant + en probabilité)
    Mais alors après 6 jets, je vais obtenir 1/6 x 6 = 1
    Ca veut donc dire qu'en lançant un dé si vois, la probabilité de faire 6 est certaine ???
    Manifestement quelque chose m'échappe, là...
    invitedf667161
    Re : Petite question de probabilité
    En effet quelque chose t'échappe.
    La deuxième fois que tu lances le dé, tu as une proba 1/6 de faire 6, indépendamment de ce que tu as obtenu au premier lancer.
    Ton raisonnement est mauvais, fais plutôt un arbre sur deux lancers et tu verras apparaitre la proba d'avoir au moins un six sur deux lancers qui vaut ...
    invite9ae10fb5
    Est-il vrai qu'au bout de n lancers, on aura une probabilité de 1 / 6n d'avoir sorti un 6 à chacun des lancers ?
    invite234d9cdb
    Un arbre sur 2 lancers ?
    Si après n lancers on a une probabilité de 1/6n, c'est que la probabilité d'avoir un 6 diminue avec le nombre de jets, ce qui est bien entendu faux...
    invitef47010ed
    Citation Envoyé par LicenceXP
    nan c'est la probabilité d'avoir un 6 à chaque fois ça, ce qui se voit rapidement sur un arbre
    invitedf667161
    Oui un arbre sur deux lancers !
    Le premier étage de l'arbre a six branches et le deuxième étage en a 36 du coup !
    Fais le avec un dé à 3 faces plutôt. Tu verras apparaitre les branches dans lesquelles est apparues au moins un 6 (ou plutôt un 3) et tu pourras calculer la probabilité que tu cherches.
    invite97a92052
    Si mes souvenirs de Terminale sont bons, il y a ici une loi binômiale, de paramètre n=2 et p=1/6
    Soit X la variable aléatoire qui représente le nombre de 6 obtenus en 2 lancers.
    La probabilité cherchée p (d'avoir AU MOINS une fois un 6) vaut :
    Résultat sous très grosse réserve !!
    (en effet, si tu n'as pas vu la loi binômiale, il faut faire un arbre)
    Et l'erreur serait encore plus grosse si tu appliquais ton raisonnement sur 7 lancers, la probabilité devient supérieure à 1 !
    invite234d9cdb
    Ahem
    La loi binomiale oui
    Veuillez m'excuse de ne pas avoir vu que c'était une loi binomiale
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Licence XP
    Comment ça ? La proba. d'obtenir n fois un 6 diminue lorsque n augmente, ça c'est vrai et ce que chung dit est vrai aussi
    Si je lance n fois un dé la proba d'obtenir n 6 vaut bien 1/6n (arbre !)
    EDIT : pardon j'avais mal lu le message de Chung (je rejoins donc ce que dit Eogan ...)
    Dernière modification par Bleyblue ; 02/01/2006 à 15h36.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par g_h
    C'est bon, j'obtiens la même chose en faisant un arbre.
    Pour licenceXp si tu ne connais pas la loi binomiale essaie de faire un arbre et de voir quels cas parmis les 36 sont favorales et tu devrais trouver 11 ...
    Bleyblue
    Citation Envoyé par moi
    Non je confirme (je me suis emmêlé les pinceaux ...), ce qu'a dit Chung (et donc Eogan) est juste ....
    invite234d9cdb
    Je ne vous comprends pas... On est pourtant d'accord que au plus je lance le dé, plus la probabilité de voir un 6 sortir augmente ?
    Alors comment passez vous d'une probabilité pour un lancer de 1/6 Et pour n lancers de 1/6n
    1/6>1/6n
    La probabilité de voir un 6 sortir ne peut pas baisser avec le nombre de jets, c'est absurde !!!
    invite234d9cdb
    Ah oui et pour votre arbre vous allez me prendre pour un con mais je vois toujours pas de quoi il s'agit... je ne me rapelle pas avoir vu ce genre de structure durant mes cours de proba en secondaire... (je tiens à préciser quand même pour pas avoir l'air trop con que j'avais fait à l'époque 18/20 à l'examen mais depuis plus d'un an j'ai un peu oublié -_-)
    invitef47010ed
    Je répéte que la probalité de 1/6n c'est la probabilité de faire un 6 à CHAQUE lancer!
    invitedf667161
    Citation Envoyé par Eogan
    +1 (et je complète pour avoir au moins dix caractères dans mon message)
    inviteb389912d
    LicenceXP> Tout d'abord pour savoir ce qu'est un arbre:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Arbre_proba.png
    Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux lancer un dé 300 000 fois, la 300 001ème fois que tu le lanceras, tu auras 1/6 chance d'obtenir 6. C'est parceque les événements sont indépendants. C'est à dire que le fait de lancer une fois un dé n'influe pas sur le second lancer.
    Par contre, si tu cherches la probabilité d'obtenir un 6 sur n lancers à chaque lancer, dans ce cas là cette probabilité est 1/6 * 1/6 * 1/6 ... soit:
    Un dernier petit truc pour bien comprendre la différence entre deux événements indépendants et dépendants. Les lancers successifs d'un dé sont des événements indépendants.
    Maintenant imagine une urne dans laquelle il y a 6 boules rouges, 5 boules blanches et 4 boules noires. Tu tires une boule sans la remettre dans l'urne. Quelle est la probabilité qu'au second tirage tu obtiennes une boule noire ?
    Si tu as tiré une boule rouge au premier tirage, la probabilité est de 4/14.
    Si tu as tiré une boule blanche au premier tirage, la probabilité est de 4/14.
    Si tu as tiré une boule noire au premier tirage, la probabilité est de 3/14.
    Le deuxième tirage dépend du premier: les événements ne sont pas indépendants...
    En espérant avoir été utile...
    invite234d9cdb
    Oui, merci pour l'arbre
  1. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  2. [MQ] Question sur l'amplitude de probabilité
    Par adr057 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2007, 19h25
  3. petite question
    Par invite14724782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 22h10
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  5. Petite question
    Par invite76926471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 22h06
