Formulation de Weierstrass de la dérivée
    invite71e1c619
    Question Formulation de Weierstrass de la dérivée
    Bonjour !
    Je rencontre des difficultés avec la continuité d'une fonction et sa dérivabilité surtout pour une certaine formulation de Weierstrass, je sollicite un peu de votre aide
    Pour commencer, comment faut-il s'y prendre pour étudier les points de continuité d'une fonction ?
    Par exemple :
    avec x=/= 3
    Puis je dois montrer que la fonction
    est continue sur I et dérivable en x0 si et seulement si la fonction continue sur I existe.
    Je sais que pour la dérivée il faut appliquer une certaine limite et je connais la définition d'une fonction continue mais je ne vois pas comment faire le lien avec et par ou commencer !
    Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Formulation de Weierstrass de la dérivée
    Pour la continuité, on connaît un certain nombre de fonctions de base continues, et les propriétés sur les opérations entre fonctions continues. ici tu as le quotient de deux fonctions continues. S'il y a un problème pour une valeur, on l'étudie spécifiquement
    Pour la suite, je suppose que I est un intervalle ouvert contenant x0. Tu ne l'as pas dit, mais c'est une supposition assez raisonnable. D'autre part, pour x différent de x0,
    Si f est dérivable, tu peux appliquer la définition de la dérivée et tu trouveras ce qu'il faut. Il te suffira après avoir vu la continuité de pour x différent de x0, de prouver la continuité en x0, à l'aide de la définition.
    Je te laisse réfléchir à la réciproque, maintenant c'est assez simple.
  1. theoreme de preparation de weierstrass
    Par invite34b13e1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2012, 06h39
  2. Approximation de Weierstrass/séries de Fourier.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2010, 15h28
  3. théorème de Bolzano-Weierstrass
    Par invite813ced54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 12h16
  4. Démonstration du Théorème de Bolzano-Weierstrass
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2009, 20h31
