probabilité : somme de réels
    invite7afa3ac7
    J'ai un exercice où je bloque. Le problème est le suivant : on tire au hasard n nombre réels (a1,a2,...an) dans l'intervalle [0;1].
    1) quelle est la proba pour que Y2 variable aléatoire réelle égale à la somme des 2 premiers nombres tirés prenne des valeurs strictement inférieures à 1?
    2)De même pour Yn (=somme des n nombres tirés) ?
    1) je dirais que c'est la somme sur tous les a1 possibles de la proba d'avoir a2<1-a1 c'est-à-dire = mesure de lebesgue de [0,1-a1]/mesure de lebesgue de [0,1] = 1-a1 donc une proba finale = intégrale[0,1](1-a1)da1=1/2.
    Est-ce bon ?
    2) Je ne vois pas comment continuer : je pense qu'il faut utiliser les densités de probabilité mais je ne vois pas comment ?
    Si vous pouviez m'aider svp,
    invite69d38f86
    Re : probabilité : somme de réels
    prenons un tirage à trois valeurs
    Ca correspond à un vecteur x1,x2,x3 tel que x1+x2+x3<1
    il se situe dans le volume des nombres positifs <1 limité par le plan x1 + x2 + x3 = 0 (pyramide)
    A comparer au vecteurs à composantes positives < 1 (cube)
    Idem pour des n-cubes.
    invite7afa3ac7
    j'ai du mal à voir l'équation de la pyramide et tout. Quelqu'un n'aurait pas une méthode sans utiliser de géométrie dans l'espace svp ?
    invite14e03d2a
    Je suppose qu'au hasard signifie ici selon la loi uniforme sur [0,1] et que les tirages sont indépendants. Alors, la densité d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes est le produit de convolution des deux densités.
    Il reste seulement à calculer le produit de convolution de n variables indépendantes de loi uniforme puis la probabilité cherchée.
    invite69d38f86
    Il ne s'agit pas de géométrie dans l'espace mais de calculer une intégrale nuple dans R^n
    Commence par l'intégrale triple
    invite7afa3ac7
    Je suis d'accord pour la convolution : avec Y2 variable aléatoire reliée à a1+a2 :
    j'écrirai : fY2(x)=intégrale[0,1] de f(a1)f(x-a1)da1 mais après je vois pas comment faire : je pense que f(a1)=1 si a1 appartient à [0,1], 0 sinon.
    Et après ? je ne vois pas comment remplacer f(x-a1)...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Jess921.
    Dans ce cas, l'intégrale multiple est bien plus simple. mais si tu préfères la convolution, à toi de faire le travail, sérieusement. La densité de la variable aléatoire Xi =nombre tiré au i-ième tirage est
    A toi de déterminer déjà . C'est un exercice classique.
    Puis tu regarderas . Tu vas commencer à regretter l'intégrale multiple. Et il te faut généraliser ...
    Si tu connais bien les distributions, dont celle de Dirac, et leur lien avec la convolution, ça se fait bien. mais à la main ...
    Amuse-toi bien !
    invite69d38f86
    Ca se fait bien par recurence en utilisant
    invite7afa3ac7
    alors j'ai fait la convolution des 2 portes c'est bon, j'essaie maintenant la double convolution !
    invite7afa3ac7
    alors j'ai fait la deuxième convolution et je tombe sur la probabilité que a1+a2+a3<1 = int[0,1]x²/2 dx = 1/(2*3)=1/6=1/3!
    par contre, je ne vois pas comment je peux faire de la récurrence avec des convolutions : je suppose que c'est 1/n! et je convolue avec une fonction de Heaviside pour voir si ça marche ??? comme quand on montre une récurrence avec des suites ?
    invite69d38f86
    Ce lien donne directement la solution.
    Je sais bien que c'est trop simple mais enfin...
  1. [Probabilité] Déterminer Loi de probabilité
    Par invitea18757b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 22h43
  2. Convergence et limite de la somme d'une somme [séries]
    Par invite3acfbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 10h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 17h39
  4. La somme de la somme d'une suite
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 11h44
  5. Probabilité d'un nombre par rapport à un somme de 4 nombres!
    Par invite7fbb984a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2006, 13h41
