Un système d'équations ...
    Bleyblue
    Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour exprimer x en fonction de y dans le système suivant ?
    Moi j'ai déja essayé dans tous les sens sans résultats
    invite05d28789
    Re : Un système d'équations ...
    Essaye de développer les deux équations et de soustraire l'une de l'autre. Ce sera plus simple ...
    Hanuman
    invite5c27c063
    Bestialement, tu peux exprimer b en fonction de a et écrire les 2 premières en fonction de
    Sinon, tu ne vois pas une interprétation géométrique ?
    invitec314d025
    Comme dit Hanuman, il suffit de soustraire les deux équations. En développant ou pas, ça marche très bien.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par pat7111
    Si.
    D'ailleurs je suis partit de l'interprétation géométrique pour tomber sur ces équations, je chercher une expression de x en fonction de y (ou inversément)
    Je vais réessayer ...
    Bleyblue
    J'avais déja essayé de faire ça en fait mais ça ne m'aide pas.
    Je tombe sur une relation entre x, y a et b alors que je ne veut une relation qu'entre x et y :
    8x - 6y - 7 = a² - b² = a² - (5 - a)² = 10a - 25
    8x - 6y + 18 = 10a
    4x - 3y + 9 = 5a
    Dernière modification par Bleyblue ; 07/01/2006 à 15h46.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Bleyblue
    4x - 3y + 9 = 5a
    Oui c'est bon. C'est l'équation de la droite passant par les deux points d'intersection de tes cercles. Elle dépend de a, il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire.
    Bleyblue
    Ah, mais moi j'ai besoins d'une relation du genre y = f(x) ou x = f(y) de manière à pouvoir injecter dans l'équation :
    A = xy
    A étant l'aire d'un rectangle.
    Je n'ai que ces équations pour éliminer une des variables de manière à pourvoir dériver A ...
    Bleyblue
    Ah mais j'y pense, a et b sont des variables, or je n'ai que trois équations ...
    Peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas, je vais devoir retravailler ça.
    invitec314d025
    En fait tu peux t'en sortir très facilement quand tu t'aperçois que tes deux cercles sont en fait tangents. Soit après quelques calculs (par exemple en réinjectant ton résultat dans une des équations de cercle), soit de manière plus astucieuse qui rend tout calcul inutile
    Bleyblue
    Je veux bien mais il n'est pas question de cercle dans l'énoncé
    Le rectangle d'aire A est inscrit dans le triangle rectangle de côté 3 et 4.
    Mais je me demande si l'intersection du coin supérieur droit du rectangle ne correspond pas au milieu de l'hypothénuse du triangle rectangle.
    Ca simplifierait bien des choses, je vais voir un peu si c'est plausible ...
    merci !
    invitec314d025
    Et alors ? On s'en moque. Si tu tombes sur ces équations, ça prouve qu'il existe une interprétation de ton problème qui fait intervenir des cercles.
    Et si regardes la distance séparant les deux centres, tu devrais trouver presque immédiatement la relation que tu cherches.
    Maintenant, ça ne signifie pas que tu auras choisi le moyen le plus simple pour résoudre ton problème d'origine.
    Bleyblue
    Ouille, figure toi que je n'avais même pas fait attention au fait que les équations que je manipule sont des équations de cercle
    Je vais réfléchire à tout ce que tu viens de dire,
    Bleyblue
    Citation Envoyé par matthias
    Excuse-moi mais de quel résultat parles-tu ?
    Parce que pour le coup des cercles tangeants je ne comprend pas (comme d'habitude) donc je vais devoir y arriver par calcul
    invitec314d025
    de celui-là: 4x - 3y + 9 = 5a
    que tu réinjectes dans une équation d'un des cercles.
    Mais si tu veux éviter les calculs, c'est plutôt cette indication qu'il faut suivre:
    Citation Envoyé par moi
    Et si [tu] regardes la distance séparant les deux centres, tu devrais trouver presque immédiatement la relation que tu cherches.
  1. Système d'équations à 3 inconnues
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/01/2010, 02h25
  2. Système d'équations !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2007, 11h32
  3. Systeme d'equations
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2007, 14h15
  4. Système d'équations
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 10h54
  5. Système d'équations
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2005, 13h50
