Bonjour, j'aurai aimé avoir quelques précisions vis à vis de la consistance d'un schéma numérique.
Au départ, on effectue un développement limité autour d'une certaine valeur prise par la variable ( par exemple u(n*t) avec u la variable). Et ensuite, on obtient une expression qui dépend de delta(t) et delta(x) ( si le problème dépend des deux paramètres t et x). Et après, la consistance du schéma en temps est la plus petite puissance de delta(t) ? Autrement dit, on écrit l'équivalent du développement limité lorsque delta(t) tend vers zéro et la puissance de delta(t) après équivalence est la consistance, c'est bien cela ??
Merci pour vos éclaircissements !
