Convergence
Convergence
    invite80b572c4
    Convergence
    Je ne voit pas la différence entre convergence normale (CVN) d'une série de fonctions sur un intervalle et la CVN sur tout segment d'un intervalle d'une série de fonctions.
    Je ne comprends pas l'exemple de la fonction dzeta de Riemann.
    Merci de vos renseignements.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Convergence
    J'imagine qu'il s'agit de convergence sur ou , et que les segments sont des intervalles bornés. C'est simplement que ( ou ) n'est pas un segment, et que la convergence peut dépendre fortement du choix du segment, interdisant de généraliser.
    De la même façon, tout segment a une longueur finie, pas .
    invite80b572c4
    Re : Convergence
    Merci de ta réponse,
    Désolé mais je ne comprends toujours pas. On m'explique ceci :
    1) Pour n >0, soit I=]1,+inf[, fn: x->1/n^x
    Lim(en 1) fn = 1/n et donc la norme infini de fn sur I est supérieur ou égal à 1/n qui DIVERGE et donc la série de fn ne CV pas sur I
    2) Soit J=[a,b] inclus dans I. Dans ce cas, la norme infini de fn sur J est 1/n^a et donc converge d'après Riemann (a>1)
    Bilan: La série converge normalement sur tout segment de I
    Je comprends bien 2) car la plus petite valeur de a sera toujours supérieur à 1. Ce que je comprends de 1), c'est que la série ne converge pas pour x=1. Mais je vois pas pourquoi ce n'est pas à tout l'intervalle.
    gg0
    Re : Convergence
    On est bien dans ce que je disais,
    mais c'est en 1 que ça se passe.
    Il serait bon que tu prouves chacun des deux points. En gros, sur chaque intervalle [a,b] avec a>1, la norme est bornée. Elle ne l'est pas sur ]1,b]. C'est tout.
    "Ce que je comprends de 1), c'est que la série ne converge pas pour x=1" ?? On ne s'occupe pas de x=1, puisqu'on travaille sur ]1,+ infini[; 1 n'en fait pas partie.
    "Mais je vois pas pourquoi ce n'est pas à tout l'intervalle." ? Incompréhensible pour moi. peux-tu expliquer clairement si c'est encore utile ?
    invite80b572c4
    Re : Convergence
    Je comprend pas pourquoi la série ne converge pas sur I. Je comprends pourquoi elle converge sur tout intervalle de I, ca OK.
    Mais il me semble que pour tout x appartenant à I, la série converge étant donnée que le 1 est exclus.
    gg0
    Re : Convergence
    Mais elle converge (simplement) sur I. pas de problème !!!
    Par contre elle ne converge pas normalement, il n'y a pas convergence normale.
    Je commenc eà me demander si tes difficultés ne proviennent pas simplement du fait que tu n'as pas compris ce qu'est une convergence normale. Revois la définition, il ne s'agit pas de traiter "pour tout x", mais de traiter la fonction elle-même. Ce qui est en cause, ce n'est pas la convergence des fn(x), mais le comportement global des fn.
    Quand tu dis : "il me semble que pour tout x appartenant à I, la série converge" tu parles de convergence simple.
    invite80b572c4
    Re : Convergence
    Une série converge normalement sur I ssi la borne sup converge.
    Elle converge normalement par morceaux sur I, mais pas sur I. C'est la différence des 2 que je ne cerne pas (me semble t-il).
    gg0
    Re : Convergence
    Pourtant,
    je t'ai donné une explication, avec un exemple de propriété de même genre. Encore un autre exemple : pouvoir faire une longueur de piscine , ce n'est pas la même chose que de faire un 200m nage libre, même si le 200 m se fait en 4 longueurs de piscine.
    Autre exemple : 1/x est borné sur n'importe quel intervalle [a, +oo[ si a>0, mais pas sur [0,+oo[.
    invite80b572c4
    Re : Convergence
    D'accord, merci de tes renseignements (et de ta patience)
    Juste une dernière question, de manière générale, si l'énoncé pose un ouvert, est ce que la suite sera convergente par morceaux sur cet ouvert ? Car au point de l'ouvert, la série ne converge pas ?
    C'est le cas de la fonction dzeta de Riemann par exemple.
    gg0
    Re : Convergence
    Désolé,
    mais c'est assez incompréhensible. Je ne sais pas ce que veut dire "convergente par morceaux", ni "au point de l'ouvert".
    invite80b572c4
    Re : Convergence
    Pardon c'est moi qui m'exprime mal.
    Mais j'ai eu la réponse de mon prof de math. Généralement dans un énoncé, si l'intervalle d'étude de dépars est un ouvert, c'est pour montrer que la série ne converge pas normalement sur cet intervalle mais convergente sur tout segment de cet intervalle.
    Merci pour tes réponses gg0.
  1. convergence uniforme qui n'entraine pas la convergence des intégrales
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2012, 15h49
  2. Convergence normale, convergence absolue des séries entières
    Par Clairema dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2011, 15h46
  3. De convergence normale à convergence uniforme
    Par invite45ca6d89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 09h10
  4. Convergence normale et convergence uniforme
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 00h14
