base / famille libre
    invite4c80defd
    Bonjour a tous,
    Je vous contacte aujourd'hui car je rencontre un probleme dans la résolution d'un exercice
    je dois démontrer que B={f1,f2,f3} est une base de E={alpha*f1+béta*f2+gamma*f3)
    on a f1(x)=cos(x), f2(x)=cos(2x) et f3(x)=cos(3x)
    je pensais donc montrer que B est libre et génératrice de E
    pour le fait qu'elle soit génératrice, le travaile est déjà fait mais je n'arrive pas a montrer la liberté
    Il me faut montrer que alpha*f1+ bêta*f2+gamma*f3=0 implique que f1=f2=f3=0
    mon prof m'a conseillé de prendre des valeurs particulieres de x pour le montrer.
    voila où j'ne suis:
    si x=pi/2, alors cos(x) e cos(3x) s'annulent et donc il reste béta*cos(pi) =0 ce qui implique que -béta=0 ce qui implique : béta=0
    mais je n'arrive pas a le faire pour les autres cas
    Merci pour vos conseils
    invite179e6258
    Re : base / famille libre
    tu sais déjà que beta=0 donc le système devient plus simple.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour avoir 3 valeurs, il faut trois équations. Il te suffit de prendre des valeurs classiques entre 0 et Pi/2 pour y arriver.
    "prendre des valeurs". Tu n'en as pris qu'une seule ???
    Attention :
    "Il me faut montrer que alpha*f1+ bêta*f2+gamma*f3=0 implique que f1=f2=f3=0" ???
    Il me faut montrer que alpha*f1+ bêta*f2+gamma*f3=0 implique que alpha=bêta=gamma=0
    Dernière modification par gg0 ; 16/04/2013 à 18h11.
    invite4c80defd
    euh oui , excusez-moi c'est bien alpha=béta=gamma=0 et non pas f1=f2=f3=0,je me suis trompé en écrivant l'égalité
    , dsl
    si béta =0, alors, on simplifie:
    on a donc alpha*cos(x) + gamma* cos(3x) =0
    mais si je prend pas exemple x=pi/2, les deux s'annulent : pi/2 ne permet pas de conclure
    en 0: les cos(x) vaut 1 et cos(3x) vaut ...une valeur non nulle aussi donc....
    j'ai l'impression que pour n'importe quel x, l'un ne s'annulera pas sans l'autre....
    gg0
    Avec pi/2 et 0, ça te fait 2 cas ...
    "en 0: les cos(x) vaut 1 et cos(3x) vaut .. " Combien ? C'est assez évident. Donc tu obtiens ....
    Et pourquoi "les cos(x)" ? il y a plusieurs cosinus de 0 ?
    Et avec une autre valeur ....
    Un peu de volonté de faire est demandée ....
    Dernière modification par gg0 ; 16/04/2013 à 18h49.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    1) Ton impression est fausse ;
    2) Quand bien même elle serait juste, je ne vois pas en quoi cela poserait un quelconque problème : Tu as juste besoin de 2 équations en et pour conclure.
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/04/2013 à 18h59.
    invite4c80defd
    et bien si j'étudie le cas x=pi, alors j'obtiens la relation alpha=-gamma
    il faut considérer un troisieme cas:
    j'ai pris x=0 mais j'ai obtenu la meme relation, je ne suis donc pas avancé ?
    (il n'y a qu'un seul cos(x), excusez le "les")
    PlaneteF
    Rappel du tuyau donné par gg0 dans le message #3 :
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/04/2013 à 19h27.
    invite4c80defd
    j'ai essayé avec pi/4, du coup, le cos vaut racine(2)/2 mais le cos (3pi/4), je ne sais pas trop quoi en faire ...
    PlaneteF
    (...) mais le cos (3pi/4), je ne sais pas trop quoi en faire ...
    Check a unit circle!
    Sérieusement, le cercle trigo, çà ne te dit rien ?!!
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/04/2013 à 19h47.
    PlaneteF
    Sinon te permet de conclure très facilement, ... et encore plus facilement !
    invite4c80defd
    ah oui en effet: pi/6 est tres efficace et tres rapide !
    Merci beaucoup à tous !
    invite4c80defd
    Je profite de votre aide pour vous poser encore une ou deux questions.
    Je dois, dans un exo, déterminer une base d'un SEV un peu particulier:
    E est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y"+ay'+by=0 avec x appartenant à R (il n'y en a pas dans l'expression, ce n'ets pas une faute de frappe cette fois).
    Il faut considérer le cas où a^2-4b>0, c'est - a dire le cas où les solutions sont de la forme : alpha *exp(r1*t) +béta*exp(r2*t) avec r1 et r2 les solutions de l'équation caractéristique.
    je dois trouver une base de E et sa dimension (puis donner une famille génératrice de E dans le cas a^2+4b<0 ou =0)
    Comment je peux trouver une base ? il me faut des elements de E pour en trouver (dans l'exo précédent, ils étaient donnés mais là...).
    Merci pour vos conseils !
    gg0
    Si tu sais déjà que les solutions sont de la forme alpha *exp(r1*t) +béta*exp(r2*t) , tu as ta base déjà donnée, non ? Puisque tous tes éléments sont engendrés par 2 fonctions.
    Par contre, si tu ne le sais pas, tout dépend des outils que tu as (problème de Cauchy : deux conditions initiales, donc ...; autre ...)
    invite4c80defd
    il est juste noté a et b appartenant à R, on considere E l'ensemble des solutions de l'équation diff.....
    vous dites que mes éléments sont engendrés par deux fonctions ? dsl je ne comprend pas trop.
    invite4c80defd
    pour ce qui est de Cauchy avec les conditions initiales....rien n'est précisé sur l'énoncé
    gg0
    Sérieux ?
    ça fait combien de temps que tu travailles sur des parties génératrices ? Sur des espaces engendrés par... ? Et tu ne reconnais pas des éléments engendrés quand tu as une combinaison linéaire ? Avec des coefficients encore appelés alpha et beta ? Comme dans l'exercice précédent.
    Il faudrait peut-être enfin comprendre la linéarité.
    Allez, fais fonctionner tes cellules grises.
    invite4c80defd
    ah oui c'est vrai ! je ne l'avais pas remarqué !
    Donc, en montrant que les deux focntions forment une famille libre, le tour est joué!
    Mais, alors pour la question suivante, on me demande une famille génératrice de E si le discriminant est nul ou négatif, mais connaissant les solutions des équa diff dans ces cas, j'ai aussitot des familles génératrices
  1. famille libre et famille generatice
    Par invitebcc897db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2012, 17h50
  2. Famille Libre , Famille generatrice
    Par invite0f3e670f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2012, 13h41
  3. Famille libre
    Par invitec9733997 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2009, 20h30
  4. [MPSI] (Math'Sup) : Algèbre - Famille Libre / Partie Libre
    Par invite61e7873c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 12h29
  5. famille libre??
    Par invite7a076925 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h52
