Double recollement C infini
    invite514148c3
    Salut à tous,
    Je cherche à résoudre le problème général suivant :
    J'ai une fonction f- Cinfinie de -infini à a<0.
    J'ai une fonction f+ Cinfinie de +b>0 à +infini.
    Je veux relier ces deux fonctions par une fonction (quelconque), telle que la réunion f des 3 soit Cinfinie sur R tout entier.
    Dans un premier temps déjà, on peut chercher le cas plus simple où f- et f+ sont des constantes sur leurs intervalles respectifs (on suppose alors les deux valeurs différentes pour l'exercice )
    Dans sa version simplifiée au moins, il est probable que ça soit classique. J'ai essayé de tripatouiller avec des exp(-1/t), mais je n'ai pas encore trouvé.
    Si vous avez des pistes... : )
    Amanuensis
    Re : Double recollement C infini
    Une fonction classique nulle en dehors de ]-1, 1[ et Cinfini est e^{-1/(1-x²)}
    Voir s'il est possible de l'adapter pour faire les connexions voulues ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/04/2013 à 16h18.
    invite514148c3
    Je suis peut-être idiot sur le coup, car j'avais déjà cette fonction (en combinant deux exponentielles de -1/t), mais je n'avais pas réussi à en faire ce que je voulais : par exemple, comment la modifierais-tu dans le cas concret :
    f- : x -> -1 sur ]-inf;-1[
    f+ : x -> +1 sur ]+1;+inf[
    pour faire un recollement c infini entre ces deux morceaux ?
    edit : ah, entretemps tu as édité ton message pour une formulation moins assurée
    invitef3414c56
    Il doit certainement y avoir des conditions a donner: par exemple, je ne vois pas comment la fonction f définie sur ]-\infty, -1[ par f(x)=\sin(1/(x+1)) peut se prolonger en une fonction indéfiniment dérivable.
    invitef3414c56
    Ceci dit, pour deux valeurs L1 sur ]-\infty,a[ et L2 sur ]b,+\infty[, (a<b) on peut procéder de la manière suivante.
    Je note f la fonction définie sur \R par f(x)=0 si x\leq 0, f(x)=\exp(-1/x) si x>0;, qui est de classe C-\infty sur \R. Toutes les fonctions construites plus loin sont indéfiniment dérivables, je ne le précise plus.
    Soit f_{a,b}(x)=f(x-a)f(b-x). f_{a,b} est nulle en dehors de [a,b], strictement positive sur ]a,b[. Soit
    F_{a,b} est nulle sur ]-\infty,a[, égale à une constante L>0 sur [b,+\infty[. Soit G_{a,b}(x)=F_{a,b}(x)/L.
    Soit
    Sauf erreur, h est égale à L_1 sur ]-\infty,a[, et à L_2 sur ]b,+\infty[.
  1. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 14h54
  2. recollement
    Par invite07dd2471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2009, 11h43
  3. Recollement sur R avec contrainte
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 13h24
  4. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 21h12
  5. Si l'univers est infini, est-il possible que nous ayons un double?
    Par invite481583a6 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/09/2005, 19h35
