Applications linéaires
    invite4c80defd
    Je vous contacte aujourd'hui car je rencontre un souci avec un petit exo.
    Le voici:
    Soit l'application linéaire f :E=>F (avec E=F=R3) dont la matrice relativement aux bases canoniques est
    A=
    2 1 1
    1 2 -4
    -1 0 -2
    On me demande tout d'abord Ker f puis une base de Im f
    Pour le noyau:j'ai pensé trouvé l'expression d'un vecteur f(v) avec v un vecteur de R3
    J'ai obtenu ( si je ne me suis pas trompé)
    2x+y+z
    x+2y-4z
    -x-2z
    j'ai mis ces expressions égales à 0 pour le noyau et j'ai trouvé:
    ker f = {a*(-2,3,1) / a appartenant à R}
    Avec la relation rang de f = dim E - ker f,
    j'ai rang f =2.
    (corrigez si vous voyez des erreurs)
    Maintenant, pour Im f:
    dim (Im f) = rang f =2
    je pensais dire que Im f est un SEV de F (de R3) et avec sa dimension en déduire quelque chose mais f est R3 et pas R2 , donc je sais pas trop quoi faire avec tout ça...
    Merci pour votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Applications linéaires
    La matrice de f te donne les coordonnées des images des vecteurs de la base de départ dans la base d'arrivée (voir ton cours - Toujours l'apprendre avant de faire des exercices). Ici, les deux bases sont la base canonique, donc tes colonnes sont des vecteurs de Im(f), et il suffit d'en trouver 2 qui sont non proportionnels pour avoir une base.
    invite4c80defd
    ok merci je vais essayer ainsi
    invite6a7dc6d5
    ta deja l'existence d'un ker de rang 1 donc ta le polynome unitaire X qui divise ton polynome caractéristique : aprés un simple calcul Poly-carc=-X^3+2X^2-4X = -X(X^2-2X+4) calcul de delta et tu tire les 2 valeurs propre a et b qui reste puis tu résout AX=aX puit AY=bY tu tire les 2 vecteurs propres X et Y qui sont les générateurs de l'image
    gg0
    Fazoumar,
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    Sois sérieux, la réponse est évidente. Inutile ici de mettre en oeuvre des méthodes lourdes car générales. Et si ça se trouve, Isis-Mirka n'a jamais vu le polynôme caractéristique !!
    invite6a7dc6d5
    Oui c'est vrai ^^" , je m’excuse Isis-Mirka , et merci gg0 pour votre remarque je prendrai note pour mes prochaine réponse ^^
    invite4c80defd
    c'est vrai que je n'ai jamais vu le polynome caracteristique , mais vous ne pouviez pas le savoir !
    Merci quand meme d'avoir répondu , c'est gentil
    J'ai encore une petite question:
    j'ai pris les vecteurs u(2,1,-1) et v( 1,-4,-2) non colinéaires
    Je vais encore dire une bétise mais j'ai doute: ce n'est pas gênant d'avoir dim (Im f )=2 et 2 vecteurs libres donc une base de Im f avec deux vecteurs de R3 ?
    gg0
    Ben ...
    si la dimension est 2, une base a bien 2 éléments, non ?
    Tu te compliques la vie, ce n'est pas une base de R3 que tu cherches !!!!
    invite4c80defd
    oui c'est vrai que la dimension d'un SEV correspond au nombre de vecteurs d'une de ses bases .
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite4c80defd
    Désolé de vous déranger encore et encore mais j'ai une question pour un autre exo ou il me faut justement trouver cette matrice avec :
    f : R3=>R2
    (x,y,z) =>(x-y,z-y)
    on trouve bien cette matrice :
    1 0
    -1 -1
    0 1
    (j'ai un doute dans la méthode employée ..)
    Merci beacoup
    invite4c80defd
    De plus, dans certains exercices, on me demande de calculer l'inverse de cette matrice , mais que cela représente-il ? ça ne peut pas etre les images des vecteurs de la base d'arrivée dans celle de départ (enfin je crois) donc qu'est-ce que c'est ?
    merci d'avance
    sylvainc2
    La matrice est plutôt la transposée:
    1 -1 0
    0 -1 1
    car les vecteurs colonnes d'une matrice sont des vecteurs de l'espace vectoriel d'arrivée, qui est R^2 ici, donc ils doivent avoir 2 composantes (les vecteurs de R^2 ont toujours 2 composantes). Donc la matrice doit avoir 2 lignes.
    Pour son inverse, il n'y en a pas, car la matrice doit être carrée pour avoir un inverse. Mais on peut définir des pseudo-inverses dans certains cas.
    invite4c80defd
    ok merci beaucoup. En ce qui concerne les inverses, c'était un exo pour lequel on avait une matrice carrée, mais je ne comprend pas son interprétation , pouvez-vous m'en dire plus ?
    gg0
    Si M est la matrice de l'application linéaire f, qui est bijective (*), alors la matrice de la réciproque f-1 de f est l'inverse N de M, c'est à dire NM=MN=In.
    On note évidement N=M-1.
    (*) donc les espaces vectoriels ont la même dimension, et la matrice est carrée.
    NB : Tout ça n'est pas dans tes cours ? Et si tu les apprenais, au lieu de passer du temps à essayer de réinventer l'eau chaude ?
    invite4c80defd
    merci pour ces infos.
    Donc la matrice inverse est celle de f-1 si j'ai bien compris ? le fait de dire qu'elle permet de passer de la base d'arrivée à celle de départ est un erreur ?
    NB: je ne cherche pas a réinventer l'eau chaude ni même a trouver le fil à couper le beurre mais il n'est nul part fait mention d'une quelconque matrice inverse
    gg0
    Tu n'as rien sur le calcul matriciel ?
    Il faut espérer que ça viendra, car c'est un outil important, par exemple pour résoudre des systèmes.
    invite4c80defd
    non je n'ai rien de tout ça en lien avec les applications linéaires..
    Merci beaucoup en tout cas!
  1. Applications linéaires
    Par inviteb22b2ab0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2012, 20h50
  2. Applications linéaires
    Par invited5e08241 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2010, 18h09
  3. applications linéaires ...
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 15h56
  4. Applications linéaires
    Par inviteb2fd4e16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2008, 00h12
  5. applications linéaires
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 21h13
