Bijection Plan --> Droite ?
    invite29e48b79
    Salut
    Voilà on a commencé les simillitudes en spécialite math aujourd'hui et on a vu que les similitudes sont des bijections du plan dans le plan, et que certaines transfo usuelles n'en sont pas - en fait on n'a vu que le projeté orthogonal.
    Du coup on a vu que c'était une surjection et pas une bijection... et ensuite un pote a demandé si il y avait des applications du plan dans une droite qui étaient des bijections... mais je me rappelle plus trop ce qu'a répondu la prof
    Bon j'ai compris les concepts de bijection/injection/surjection sur des ensembles qui étaient 'discret' (c'est ptet pas le bon mot)
    Donc intuitivement je dirais qu'il que dans une droite il y a moins de point que dans un plan, donc qu'il ne peut pas y avoir de bijection plan --> droite, mais comme les 2 ensembles sont continus, on pourait toujours trouver des points de la droite "en plus" qui seraient les images de nouveaux points du plan... bref ma question est simple : existe-t-il des bijection Plan --> Droite ?
    invitec314d025
    Re : Bijection Plan --> Droite ?
    Citation Envoyé par lezebulon
    Ca dépend. Si tu considères une projection orthogonale sur une droite, c'est bien une surjection du plan sur la droite. Si tu considères la même projection comme une application du plan dans le plan, ce n'est plus une surjection. Il faut bien préciser l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.
    Sinon ta question est équivalente à : existe-t'il une bijection de R dans RxR ?
    Une telle bijection existe. Une des méthodes pour en construire une est de remarquer qu'il existe des bijections entre R et ]0;1[, puis de chercher une bijection entre ]0;1[ et ]0;1[x]0;1[
    Par exemple on prend x et y dans ]0;1[, et on construit z dans ]0;1[ en prenant une décimale de x puis une décimale de y et ainsi de suite.
    En fait il faut faire quelques modifs pour que cette construction marche, mais l'idée est là.
    Par exemple pour x = 0,33333.... et y = 0,44444.... tu obtiendrais z = 0,343434......
    invite4793db90
    et il n'existe bien évidemment pas de bijections continues (homéomorphisme) entre le plan et une droite (réelle!).
  1. point d'intersection droite/plan
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 12h26
  2. plan et droite
    Par invite3e9932bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 12h32
  3. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
  4. Intersection droite/plan dans l'espace
    Par invite35dce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 15h19
  5. Plan et droite
    Par invitedddc6994 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2005, 12h23
