Exercice de 2nd,, calcul de mesure
    invitef83aaf16
    Question Exercice de 2nd,, calcul de mesure
    Je bloque complètement sur cet exercice de math. Voilà le sujet :
    ABCD est un trapèze rectangle en A et en D tel que :
    AB=6, AD=4 et CD=2.
    Soit M un point décrivant le segment [AD].
    On pose : AM=x ; 0<x<4.
    On construit le triangle AMNP où N et P appartiennent respectivement à [BC] et à [AB].
    Démontrer que BP=x.
    (Je ne peux pas fournir d'image donc je précise que BPN rectangle en P)
    Je pense qu'il faut prouver que PN est la médiatrice de BA ou que BPN est isocèle en P.
    Pouvez-vous m'aider?
    invite4793db90
    Re : Exercice de 2nd,, calcul de mesure
    Citation Envoyé par Stevou
    un triangle à quatre points?
    invitec314d025
    Héhé, avec rectangle ça passera mieux.
    invitec314d025
    Pour PN médiatrice de BA, aucune chance.
    Par conte BPN isocèle en P, c'est effectivement une bonne piste.
    invitef83aaf16
    d&#233;sol&#233;, faute de frappe. comment on peut d&#233;montrer que BPN est un triangle rectangle (on sait d&#233;j&#224; &#231;a) et "isoc&#232;le" en P?
    invitec314d025
    Tu peux regarder le cas M=D et N=C, et en tirer des conclusions.
    invitef83aaf16
    M=D et N=C?
    Il manque pas des points dans ces formules pour faire des segments. Mais je vois pas le rapport...
    invitec314d025
    Il ne manque rien, c'est un cas particulier. Pour ce cas tu connais les propriétés du triangle en question, et tu dois être capable d'en déduire les mêmes propriétés pour les autres triangles qui t'intéressent.
    invitef83aaf16
    Quels autres triangles? ce n'est pas un truc du genre Thal&#232;s qu'il faut?
    invitec314d025
    Les autres triangles BNP. Tu en as un pour chaque position de M, d'accord ?
    Tu considères le cas particulier M=D et tu regardes ce que tu peux dire sur le triangle BNP dans ce cas particulier, c'est pas compliqué. Ensuite tu fais bien un truc du genre Thalès ...
    invitef83aaf16
    &#231;a veut dire quoi exactement M=D ?
    invitec314d025
    généralement le signe = signifie "égal à"
    Quand M décrit le segment [AD], il peut coïncider avec le point D, qu'est-ce qui te gène ?
    invitef83aaf16
    &#231;a y est, j'ai compris :
    si M=D, alors "N=C".
    Ensuite par Thal&#232;s, (l&#224;, c'est un peu confu) PN=BP, quel que soit PN.
    Comme PN=x, alors BP=x.
    j'ai plus qu'&#224; tout bien mettre.
  1. Aide Exercice Chimiecett (2nd)
    Par invite70fb90d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2007, 18h46
  2. Exercice 2nd degré 1ereS
    Par invite9ab3ab8f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/11/2007, 21h54
  3. Petit exercice de maths de 2nd, calcul de rayon
    Par invite3a22426f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 18h14
  4. Exercice de 2nd moyenne
    Par invitef83aaf16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 17h04
  5. Exercice niveau 2nd
    Par invite047213fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2005, 18h45
