Petit exercice de maths de 2nd, calcul de rayon
    invite3a22426f
    Post Petit exercice de maths de 2nd, calcul de rayon
    ma copine est en seconde et m'a demandé de l'aider en maths (mais ça fais 3 ans que j'ai quitté l'école et c'est pas simple...
    voilà l'exo:
    on place 6 boules tel que la hauteur des 3 lignes soit de 2m,
    il faut trouver le rayon d'une boule sachant qu'elles ont toutes la même taille
    les boules:
    ____x____
    ___x_x___
    __x_x_x__
    et les boules sont bien collées!(si c'est pas assez bien expliqué demandé moi.j'essairais d'envoyer une image)
    ma solution au départ était de dire que
    3 fois le diamètre = 2m donc 6 fois le rayons = 2m d'ou le rayon = 0,33 cm
    mais ce n'est pas ça, c'est pas possible...
    je sais pas comment faire, quelqu'un pourrais m'aidez SVP?
    Merci de votre aide
    invite8241b23e
    Re : Petit exercice de maths de 2nd, calcul de rayon
    Salut !
    Où sont situées les lignes en fait ?
    invite74ea9275
    Tu as un triangle equilatérale de coté et pas , car le triangle joint les centres des boules.
    Appliquons pythagore:
    ce qui donne:
    Finalement:
    invitec7217a00
    désolé mais je ne suis pas d'accord avec Al Kashi
    en fait je ne comprends pas pourquoi tu ne considères que la taille totale se limite aux centres des boules.
    J'ai fait un petit dessin pour expliquer comment je fais, petit pour pas prendre trop de place mais à la réflexion j'espère que vous pourrez quand même le voir ...
    Trois boules formant un triangle se touchent les unes les autres, elles forment donc un triangle équilétéral de côté 2r. Soit h la hauteur de ce triangle.
    D'après Pythagore, h² = (2r)² - r² = 3r²
    la taille totale correspond donc à 2h + 2r (cf mon petit schéma)
    2h + 2r = 2 (mètres)
    donc h + r = 1
    Et là ça se complique parce que je ne maitrise pas le LaTeX
    On va dire que V() correspond à la racine carrée.
    donc V(3r²) + r = 1
    donc rV(3) + r = 1
    donc r (1+V(3)) = 1
    donc r = 1 / ( 1+V(3))
    donc on a r environ égal à 0.366025...
    invitec7217a00
    Bon désolé le schéma est pas passé j'ai dû faire qqch de travers, je corrige ça maintenant
    inviteea5db5e2
    Il faut savoir où sont situées les lignes en fait... Si la ligne des deux mètres est bien au dessus de la deuxième rangée de boules, la réponse d'Al Kashi ( tiens ca me dit quelque chose Al Kashi... )est tout à fait juste. Si la ligne est ailleurs, il faut savoir où !
  1. Petit Exercice de spé Maths s
    Par invite193743ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 12h50
  2. 1°S, petit exercice de maths :)
    Par invitea618794d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 18h53
  3. Exercice de 2nd,, calcul de mesure
    Par invitef83aaf16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2006, 21h20
  4. Exercice de 2nd moyenne
    Dernier message: 13/12/2005, 17h04
  5. petit exercice de Spé Maths TS
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2005, 20h57
