Densité dans [0,1]
Densité dans [0,1]
    invite15d642b9
    Densité dans [0,1]
    Je dois montrer que
    A = { } est dense dans [0,1].
    Je connais deux définitions qui permettent d'établir la densité :
    - montrer que tout x de [0,1] est limite d'une suite à valeurs dans A
    - montrer que ,
    est non vide.
    mais je ne sais pas comment partir.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Plus généralement, quels réflexes avoir face à ce type d'exercices ?
    Merci, sakusa
    inviteea028771
    Re : densité dans [0,1]
    Je suppose qu'il y a eu une faute de frappe, et que c'est de qu'il s'agit.
    On peut remarquer que si on écrit ce nombre en base 2, alors, à q fixé, il s'agit des nombres (entre 0 et 1) ayant au plus q chiffres dans leur développement décimal.
    Donc il est assez facile, une fois donné un nombre x entre 0 et 1, de construire une suite d'éléments de A qui tend vers ce nombre : on prend la troncature de x aux n premières décimales en base 2.
    invite15d642b9
    Re : Densité dans [0,1]
    J'ai pas compris le rapport avec la base 2.
    Toutefois, je pense avoir mieux saisi l'idée.
    Merci beaucoup !
    Seirios
    Une autre méthode est d'utiliser la propriété d'Archimède et le fait que tend vers zéro :
    Si et , tu peux choisir un tel que pour ensuite poser . Il est alors possible de montrer que .
    inviteea028771
    Citation Envoyé par sakusa Voir le message
    Merci beaucoup !
    Simple, si p = 1001111 (en base 2) et q = 7, alors p/2^q = 0.1001111 (en base 2)
    invite15d642b9
    Merci à vous deux pour vos réponses, j'ai bien compris dans les deux cas !
    invite332de63a
    Bonjour, une autre méthode, utiliser la méthode de dichotomie en partant de 0 et 1
  1. Densité de GLn(Q) dans Mn(R)
    Par invitee53f5c5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2012, 18h09
  2. densité dans L^p
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2011, 18h36
  3. Densité de N , Z et Q dans R
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2009, 21h49
  4. Densité dans R
    Par invite095d3681 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 15h37
  5. Densité dans C .
    Par invite3deb926b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 17h18
