Densité dans R
Densité dans R
    invite095d3681
    Densité dans R
    Si on choisi un point au hasard sur la droite des réels, quelle est la probabilité pour que son abscisse soit un nombre algébrique ? et quelle est la probabilité pour que son abscisse soit un nombre transcendant ?
    invite57a1e779
    Re : densité dans R
    Citation Envoyé par Costian Voir le message
    Si le hasard est mesuré uniformément par la longueur des intervalles de la droite réelle,
    cette probabilité est nulle
    et celle-ci vaut 1.
    invite095d3681
    Re : densité dans R
    Que voulez vous dire exactement, je n'est pas bien compris, et pouvez vous expliquer le résultat que vous avez donné ?
    invite57a1e779
    Re : densité dans R
    Je demande quelle est TA DÉFINITION du hasard dans cette situation précise.
    Je choisis au hasard un point sur la droite réelle, et je note son abscisse,.
    La probabilité qu'il existe une personne dont la taille est mètres est nulle si ou .
    La probabilité qu'il existe une personne dont la masse est kilogrammes est nulle si ou .
    Pour , la probabilité est nulle dans le premier cas, non nulle dans le second.
    Il faut donc dire comment tu définis la probabilité dans la situation que tu envisages.
    invite095d3681
    Re : densité dans R
    Et si on choisi un point au hasard dans l'intervalle [0;2] ?
    invite0fb72cf8
    Re : densité dans R
    Vu que je suis un bayésien tordu, je décide que mon prior est une mesure delta concentrée sur 1. Par rapport à cette densité:
    - la probabilité qu'un nombre pris au hasard soit algébrique est 1
    - la probabilité qu'un nombre pris au hasard soit transcendant est 0
    Si j'avais pris une mesure de Lebesgue (densité uniforme), alors c'est l'inverse évidement .
    invite6acfe16b
    Re : densité dans R
    Existe-t-il une mesure sur [0,1] telle que la probabilité de tomber sur un transcendant soit 1/2 ?
    Médiat
    Re : densité dans R
    Citation Envoyé par Sylvestre Voir le message
    En prenant une mesure sur les algébriques A telle que m1(A) = 1/2 et une sur les transcendants T telle que m2(T) = 1/2, la mesure m définie par m(E) = m((E inter A) U (E inter T)) = m1(E inter A) + m2(E inter T), cela devrait coller, il me semble ...
    Je suis Charlie.
    invite6acfe16b
    Re : densité dans R
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Très juste.
    Je vais réfléchir à comment définir m1 et m2, maintenant...
    invite0fb72cf8
    Re : densité dans R
    invite986312212
    Re : Densité dans R
    salut,
    la mesure de Lebesgue de l'ensemble des réels algébriques est nulle, donc difficile de trouver une mesure non triviale. Mais bien sûr, sur la tribu réduite aux quatre éléments {vide, algébriques, transcendants, tous} pas de problème
    invite986312212
    Re : densité dans R
    Citation Envoyé par Ising Voir le message
    ce n'est pas une mesure (pas sigma-additive)
    invité576543
    Re : densité dans R
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    J'aurais pensé que si...
    invite0fb72cf8
    Re : densité dans R
    Non, c'est la 'densité' d'une mesure, désolé.
    invite986312212
    Re : Densité dans R
    euh, désolé. J'ai lu trop vite et j'ai cru à autre chose. L'exemple est valide: la probabilité de tirer un algébrique entre 0 et 1 est bien 1/2 !
  1. pb de densité dans les sobolev
    Par invite6a108d85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2008, 14h41
  2. Aide svp : Densité de GLn(R) dans Mn(R)
    Dernier message: 08/05/2008, 23h13
  3. Densité d'un ensemble dans [0,1]
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 16h48
  4. Densité dans C .
    Par invite3deb926b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 16h18
  5. Densité de Paley-Wienner dans $L^{2}[-1,1]$
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 13h44
