Ensemble connexe
Ensemble connexe
    invite6d425481
    Ensemble connexe
    bonjour.
    j'ai le problème suivant:
    Soient un espace métrique;et deux parties detelles que (avecl'adhérence de ).Montrer que si est connexe alors est connexe
    merci d'avance pour vos contributions
    invite76543456789
    Re : ensemble connexe
    Suppose A connexe, et soit V un ouvert fermé de B, alors V\cap A est un ouvert fermé de A, il est donc vide ou plein, s'il est vide alors V est un ouvert disjoint de A donc disjoint egalement de son adhérence donc....?
    S'il est plein, V est un fermé contenant A, il contient donc aussi...?
    Seirios
    Une autre approche est de se donner une fonction continue. Par connexité de , est contante sur et a fortiori sur . Donc est constante sur .
  1. Exemple d'espace semi-localement simplement connexe non localement simplement connexe
    Par invite14e03d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2012, 14h17
  2. Connexe,compact, simplement connexe, orientable, ahhhhhhhhh au secour !
    Par invite84eba484 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 15h00
  3. ensemble connexe par arcs
    Par invite5e819cf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2009, 18h04
  4. GLn(IR) à la fois connexe et pas connexe?
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2009, 14h46
  5. Espace connexe non connexe par arcs.
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2008, 16h35
