Equations différentielles
    invite409b00d4
    Suite à une discussion sur un autre forum, je me permets d'ouvrir celle-ci pour avoir les lumières de mathématiciens.
    Je dis que les équations ci-dessous sont impossibles car elles ne sont pas homogènes.
    Pouvez-vous confirmer ou infirmer ce point?
    Merci.
    Voici le problème posé.
    Nous disposons d'un système d'équations différentielles et nous cherchons à en comprendre les variations. Théorie et pratique des mathématiques appliquées
    Soit A(t),B(t) et C(t) fonctions de t
    Soit a, b, c, d, e et f des constantes réelles strictement positives.
    On a alors le système suivant :
    * dA/dt = -a*B*(1-e*C) - b
    *dB/dt = c*B*A*(1-e*C) + d*A
    *dC/dt = f*[c*B*A*(1-e*C) + d*A]*(1/B)
    Je vous propose pour commencer de passer par la matrice jacobienne et associée à la stationnarité et enfin finir par l'étude de la stabilité.
    albanxiii
    Re : Equations différentielles
    Si vous décidez que , les fonctions et les constantes sont sans dimensions, alors il n'y a aucun problème.
    Sinon, il faut préciser deux trois choses avant d'être affirmatif. Comme par exemple la dimension de la variable , celles des fonctions et différentes constantes. Mais il est possible de voir des incohérences même sans cela (par exemple, la même constante à deux endroits, un qui impose une dimension, l'autre qui impose un autre dimension : là, ça coince).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite409b00d4
    Merci pour la réponse.
    La variable doit être le temps.
  1. équations différentielles
    Par invitebacb1152 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2010, 03h36
  2. Équations différentielles
    Par invitedf400230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2010, 20h26
  3. Equations Différentielles
    Par invite6e12f587 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 22h41
  4. équations differentielles
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2010, 14h09
  5. Equations différentielles
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2009, 15h41
