Construction du logarithme népérien
    inviteeba7fcab
    Bonjour, je dois resoudre un probleme qui vise à constuire ln!
    on étudie d'abord une somme sur les entiers naturels qui démontre que
    L(nm) = L(n) +L(m) , et que l'application est strictemnt croissante, on étend ce resultat à Q, et on démontre que c'est un morphisme de groupe (Q+,*)=> (R,+)
    en précisant que pour n entier naturel lim(en +l'inf) (L(1+1/n))=0
    Et on veut maitenant etendre à R
    c'est la que tout se complique, on pose A= {r de Q, r<x} (x r&#233;el positif non nul)
    et on pose f(x) = sup{ L(r), r de A}
    on montre l'existence de L(r) p&#251;isque Q est dense dans R, l&#224; il me reste &#224; montr&#233; que {L(r), tq r<x} est major&#233; pour que f(x) existe!!
    on a evidemment pour x appartenant &#224; Q , f(x)=L(r)
    et f strictement croissante
    il s'agit maintement de d&#233;montrer la continuit&#233; de f qui se d&#233;finie maintenant par
    f x=> l(r) si x€Q et sup{ L(r), r de A} sinon
    et la je me demande s'il suffit d'&#233;crire lim(x=>r) f(x) =L(r)
    ensuite je dois montrer que f est un morphisme de groupe sur R+ mais la je peine..et pour finir d&#233;montrer les limites en 0+ et +l'inf de f ( - l'inf et + l'inf respectivement)
    shokin
    Re : Construction du logarithme népérien
    Cela peut peut-être t'aider.
    La même chose en format pdf.
    Chapitre complet
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Claudinne
    c'est la que tout se complique, on pose A= {r de Q, r<x} (x réel positif non nul)
    on montre l'existence de L(r) pûisque Q est dense dans R, là il me reste à montré que {L(r), tq r<x} est majoré pour que f(x) existe!!
    La densité ne sert pas à montrer l'existence de L(r). L(r) existe puisque tu as déjà construit L sur Q et que r appartient à Q. Ensuite il suffit de prendre un rationnel supérieur à x pour avoir ta majoration.
    inviteeba7fcab
    Je connais les definitions du logarithme népérien, mon but c'est de le construire!!
    Meric quand même!
    inviteeba7fcab
    Donc la densit&#233; de Q dans R sert pour la continuit&#233; de f, Non???
    invite6b1e2c2e
    Donc la densité de Q dans R sert pour la continuité de f, Non???
    Yep !
    D'autant que la continuité de f en un point x se déduit seimplement de la continuité de f en 1, car
    f(x)-f(y) = f(x/y)-f(1) (à démontrer quand même pour tout x et y rééls)
    et même la continuité de f en 1+ d'ailleurs car f(a)=-f(1/a)
    Or il se trouve que f est croissante et tu as démontré que
    lim f(1+1/n) = 0 quand n tend vers l'infini.
    D'où la continuité, non ?
    Pour la limite en + infini et en zéro. Regarde a^n
    f (a^n)=n*f(a)
    ça, c'est trivial.
    Ensuite, f est croissante. Donc si f(a)>0,i.e; a >1, tu as f(a^n) qui tend vers l'infini, et dnc la fonction aussi puisqu'elle est croissante. Idem si f(a)<0... (sinon tu peux aussi dire f(x)=f(1/(1/x))=-f(1/x) )
    __
    rvz
    __
    rvz
    inviteeba7fcab
    Citation Envoyé par rvz
    Yep !
    Le probleme c'est que le fait que f soit un morphisme de groupe doit être démontrer plus tard dans le probleme...
    et puis on a demontrer que l(1+1/n) avait 0 comme limite en l'infini mais pas f..donc pour la continuité...je comprend pas trop bien en fait...c'est pas evident de dire f(x)=l(x) enfin je pense qu"il y a des arguments a apporter!!! non???
    Et si je dis simplement que lim (x td vers r) f= f(r) ???
    j'ai du mal à saisir ce qu'il se passe...
    en fait je pense que l(x) =f(x) pour x réel est la conclusion du probleme (un morphisme de groupe(avt dernière question) et pour la continuité il est préciser de se rapporter à l'elargissmeent sur Q....(3 partie du pblm!!) ??
    en gros je n'ai toujours pas compris...dsl
    invite6b1e2c2e
    C'est pas la première fois que les questions d'un problème sont dans le désordre.
    On a quand même que f est croissante (si x<y, prends un rationnell entre les 2) et que f(r)=L(r) pour r rationnel, ce qui est le cas pour r =1 +1/n.
    f(1) = L(1) = 0, f est croissante, donc tu peux conclure que f est continue à droite en x=1. Et donc continue à gauche par ce que je disais tout à l'heure. Donc continue en 1.
    Remarquons que la croissance de f est claire.
    Continuité en x :
    Par définition du sup, il existe une suite x_n de rationnels < x telle que f(x_n) -> f(x).
    Si x_n ne tend pas vers x, alors, liminf x_n est un nombre z < x et on aurait f(z)=f(x). Impossible car je peux trouver deux rationnels r1 et r2 compris entre z et x tels que r1 <r2. Or cela entraine que f(r1)< f(r2). La croissance de f amènerait une contradiction.
    Donc, si je me donne epsilon >0, alors il existe un K tel que pour n >= K, |f(x_n) -f(x)| = f(x) -f(x_n) < epsilon.
    Donc, si y satisfait x_K < y <=x, f(x)-f(y) <epsilon.
    D'où la continuité à gauche, la croissance entrainant f((y)<f(x).
    Ensuite, si je me donne y_n une suite de rationnels qui converge vers x par valeurs supérieures.
    Alors f(y_n) -f(x_n) = f(y_n/x_n) qui tend vers 0 car f est continue en 1.
    Donc pour epsilon >0, je peux trouver un n tel que f(y_n/x_n) < epsilon, et donc
    f(y_n)<f(x_n)+ epsilon < f(x)+ epsilon.
    Donc pour z satisfaisant x<z<y_n, par croissance de la fonction f, je conclus que |f(z)-f(x)|<epsilon.
    Donc f est continue en x.
    Enfin, tu démontres que c'est une loi de groupe en disant :
    x_n suite de rationnels qui tend vers x,
    y_n idem pour y
    alors f(x_n)+ f(y_n) = f(x_n*y_n) et tu peux passer à la limite par continuité.
    Ouf
    __
    rvz
  1. logarithme népérien
    Par invite776a26e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2009, 17h47
  2. DM logarithme népérien
    Par inviteb5a96114 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 19h00
  3. logarithme neperien
    Par invite8980cfa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 18h30
  4. logarithme népérien
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2006, 21h50
  5. Logarithme népérien
    Par invite4963e568 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 01h11
