Application linéaire & matrices
    invite641ab638
    Post Application linéaire & matrices
    Bonjour ! J'ai décidé de faire un exercice pour réviser un peu mes cours avant la rentrée mais je me retrouve un peu bloquée alors j'aimerais que vous m'aidiez si vous le voulez bien
    Voilà :
    "On considère l'application Phi(P)=2*X*P - (X^2+1)*P'
    1) Montrer qu'elle est linéaire (ça c'est fait)
    2) Déterminer le degré de Phi(P) en fonction de P pour tout P. (si deg(P)=1 alors deg(Phi(P))=1 sinon si deg(P)=n alors deg(Phi(P))=n+1 , c'est ça ?)
    3) Phi est-elle surjective ? Injective ? Déterminer l'ensemble des polynomes P tels que Phi(P)=X. (je sais que pour injective, il faut résoudre Phi(P)=0 mais ça fait une équation différentielle du coup)
    4) Si on considère la restriction de Phi à l'espace vectoriel des polynomes de degré inférieur ou égal à 2, montrer que c'est un endomorphisme (on a déjà la linéarité mais pour justifier que c'est un endomorphisme, je ne sais pas). Déterminer le rang de Phi, Ker phi et Im phi sont-ils supplémentaires ou non ? (Je pense qu'il faut utiliser le théorème du rang mais ça dépend de la question 3 du coup)
    -> J'aurais également besoin d'un rappel, comment on effectue la division euclidienne par exemple de X^n par 2 X^3 + 12 X ?
    Merci à vous, bonne journée !
    Amanuensis
    Re : Application linéaire & matrices
    Bonjour, et bienvenue sur le forum,
    On peut comprendre en lisant tout le message qu'on travaille sur l'espace vectoriel réel (?) des polynômes formels, mais cela aurait été utile de l'indiquer dès le début!
    De même, on peut penser que P' est la dérivée formelle de P.
    2) Non, pas ça. Pourquoi dites-vous que si deg(P)=1 alors deg(Phi(P))=1 ? Erreur de frappe?
    3) Suffit d'un exemple de solution pour l'injectivité, pas besoin de résoudre totalement l'équation. Or si 2*X*P=(x^2+1)*P', on connait un diviseur de P...
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/08/2013 à 18h04.
    invite4bf147f6
    Si l'on note P=somme(i de 0 à n) des ai*xi alors le coefficient de xn+1 de phi(P) est (2-n)*an qui peut s'annuler.
    S'agissant de l'injectivité, l'équation différentielle est à variable séparable (calcul de P'/P)
    Pour l'endomorphisme, l'application doit être linéaire & deg(phi(P)) inférieur ou égale à 2 (utiliser les questions précédente).
    invite641ab638
    Post Re : Application linéaire & matrices
    Amanuensis, oui j'aurais pu le préciser ^^
    2) Oui, en fait c'est faux ^^ Donc c'est bon pour le deg(Phi(P))=deg(P)+1 ?
    3) En quoi le diviseur aide-t-il ? (Ca doit etre les vacances, j'ai oublié certaines choses peut-être ^^)
    Mickan,
    J'ai pas tout compris pour l'injectivité
    Oui, pour l'endomorphisme, il faut que ça soit linéaire (ça je l'ai montré) mais on s'en doute que deg(phi(p)) doit être inférieur ou égal à 2 puisqu'on se restreint à l'espace vectoriel des polynomes de degré inférieur ou égal à 2 ...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Maelle-Maths Voir le message
    2) Donc c'est bon pour le deg(Phi(P))=deg(P)+1 ?
    Non plus, il y a un degré qui fait exception...
    Cela permet de choisir quoi commencer à essayer pour "deviner" une solution...
    invite4bf147f6
    Mickan,
    Pour éclaircir mes propos,
    la restriction à R2[X] n'est pas suffissante, par exemple l'application P->X*P est linéaire mais sa restriction n'est pas un endomorphisme.
    Pour l'injectivité, P'/P est la dérivé de ln(P) et 2x/(x²+1) est la dérivé de ln(x²+1) donc P=A*(X²+1).
    invite641ab638
    Amanuensis,
    2) Le degré 0 fait exception ?
    3) Je vois toujours pas comment procéder x)
    Mickan,
    2) Pourtant sur l'énoncé, ils disent "montrer que c'est un endomorphisme", erreur de frappe ?
    3) D'accord ! Et il faut déterminer le A ?
    Médiat
    Vous avez précisé : "on se restreint à l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 ... ", puis vous avez énoncé que ; il me semble que si on applique votre formule au cas , on obtient quelque chose d'inacceptable !
    Je suis Charlie.
    invite641ab638
    Médiat, oui c'est pour ça que je vois pas comment justifier que c'est un endomorphisme dans cet ensemble !
    invite179e6258
    essaie de calculer phi(X^2)
    Amanuensis
    J'avais essayé de suggérer, sans être trop explicite, de calculer Phi(X^2+1), plutôt...
    Médiat
    Je dirais même plus : calculez l'image d'une base ... naturelle.
    Je suis Charlie.
    invite641ab638
    Phi(X^2+1) = X*(X^2 +1)*2 - (X^2 +1)*(2X) = 0
    invite179e6258
    ah, donc ça n'est pas toujours vrai que deg(Phi(P))=deg(P)+1
    invite641ab638
    Ah oui donc c'est la solution de 2XP-(X^2+1) = 0.
    Donc elle n'est pas injective car son noyau n'est pas nul.
    invite641ab638
    Oui toothpick-charlie, alors comment justifier que c'est un endomorphisme ^^ ?
    invite4bf147f6
    Pour montrer que phi est un endomorphisme, on peut écrire P polynôme de degré au plus 2 (P=ax²+bx+c) calculer phi(P) et conclure sur le degré de phi(P)
    invite641ab638
    Phi(P) = 2X(aX^2+bX+c) - (X^2 +1)*(2aX+b) = 2aX^3 + 2bX^2+2Xc - 2aX^3 - bX^2 - 2aX -b = bX^2 + 2Xc - 2aX -b
    Donc Phi(P) est de degré 2, c'est bien un endomorphisme.
    invite4bf147f6
    Il faut donc corrigé la réponse de la question 2
    invite4bf147f6
    Si P est de degré n
    avec non nul
    et
    alors phi(P) de degré maxi = n+1 de coefficient
    invite641ab638
    Oui, je le ferai
    Donc maintenant qu'on a ça, il faut montrer si l'application est surjective ou pas ...
    Phi est surjective si rang de phi = dim E mais E n'a pas de dimension donné, c'est l'espace vectoriel des polynomes à coefficients réels...
    invite4bf147f6
    rg(phi)=dim(E) est applicable en dimension fini, donc pas ici. Mieux vaut revenir à la définition de la surjectivité.
    Médiat
    Citation Envoyé par mickan Voir le message
    Ici on est en dimension 3, voir message #4.
    Je suis Charlie.
    invite4bf147f6
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    le message 21 fait référence à l'espace vectoriel des polynômes réel, pour répondre à la question 3.
    Pour faire le point, quel est la relation entre degré de P et degré de phi(P)?
  1. Application des matrices en physique
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2015, 17h36
  2. les application linéaires et les matrices
    Par invitebcc897db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2012, 12h09
  3. application liinéaires et matrices
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2011, 14h43
  4. matrices d'une application lineaire
    Par invitee7b13411 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2010, 22h40
  5. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 16h55
