Calculs simples dans Z/nZ
    invitefd07aa99
    Bonjour a tous et a toutes, je suis étudiant en informatique en L1, je commence les mathématiques discrètes, et j'aurais besoin d'aide. Je ne comprend pas comment calculer par exemple :
    Calculer 61×7−44×19 dans ZZ/71ZZ. et comment faire quand il y a des exposants ^n aussi ? Merci d'avance !
    invite179e6258
    Re : Calculs simples dans Z/nZ
    soit tu calcules dans Z puis tu réduis le résultat modulo 71 (i.e. tu prends le reste de la division par 71)
    soit tu réduis au fur et à mesure. Par exemple le premier terme, puis le second puis tu les additionnes et tu réduis encore si nécessaire.
    invite179e6258
    voici les deux options, sous R (mais c'est la même syntaxe avec C)
    les lignes qui commencent par ">" sont celles que je tape
    celles qui commencent par [1] sont les réponses de l'interpéteur R
    première manière:
    > 61*7-44*19
    [1] -409
    > (61*7-44*19)%%71
    [1] 17
    deuxième manière:
    > (61*7)%%71-(44*19)%%71
    [1] -54
    > ((61*7)%%71-(44*19)%%71)%%71
    [1] 17
    invitefd07aa99
    Salut a tous et merci pour vos réponses, je comprend mieux comment ça fonctionne !
    Néanmoins, peut être vous reussirez a m'éclairer !
    Comment calculer le modulo d'un nombre plus petit que le modulo ( par exemple 3 modulo 28)
    Comment calculer le modulo d'un nombre négatif (par exemple -12 modulo 34)
    enfin, dans un exercice wims, l'énoncé est "38 2−76 3 dans ZZ/84ZZ" a quoi correspondent les espaces entre 38 et 2 et 76 et 3 ?
    Merci d'avance !
    Seirios
    Dans , on écrit généralement les résultats comme des entiers compris entre et , et on se ramène à ce cas par addition ou soustraction de multiples de (qui vaut dans ).
    Par conséquent, modulo et modulo ...
    invite179e6258
    par contre en informatique on utilise parfois un autre système de représentants, l'intervalle -n/2,...,(n/2-1) (entiers signés, n est toujours une puissance de 2)
  1. Simples calculs ( volume )
    Par inviteb72bd088 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2012, 22h38
  2. [TS] Calculs dans C
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2012, 15h54
  3. Calculs dans C
    Dernier message: 16/07/2010, 18h37
  4. Calculs simples de fonction de transfert.
    Par invite7c628bdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 08h44
  5. Problèmes avec des calculs pourtant simples...
    Par invitea6e1bce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2006, 23h05
