théorème du point fixe en dimension n
    invitee75a2d43
    bonjour, j ai un exo, où il faut que j´utilise le théorème du point fixe, où il faut d´abord que je prouve que ce théorème s´applique, en dimension 2:
    F : IR^2 -> IR^2
    F(x_1,x_2) = (1/2.x_2^2 + 1/8, 1/4.x_1^2 - 1/6)
    Il faut montrer qu´il y a un point fixe dans D = disque fermé de rayon 1.
    Bon. Je sais bien appliquer le théorème en dim 1, mais je m´apercois que dans la pratique, en dimension n, je sais pas trop. Il faut que je trouve que sur D cette fonction est une contraction.
    J´ai eu l´idée suivante: je sais qu´en dimension 1, on peut prendre le maximum de la valeur absolue de f´. Je n´ai pas trouvé le pendant en dimension n, mais peut-être qu´il existe?
    Si je calcule la matrice jacobienne, j´obtient:
    F´= (0, 2x_2/3, x_1/2 0). Il doit bien y avoir un moyen de calculer la norme de F´, ensuite de dire que cette norme est inférieure à 1, non?
    Ou existe-t-il un moyen plus rapide?
    Merci d´avance
    Christophe
    Seirios
    Re : théorème du point fixe en dimension n
    On peut montrer directement que est contractante :
    , donc est -lipschitzienne.
    invitee75a2d43
    Tu veux dire sûrement:
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Mais je ne vois toujours pas cette inégalité...
    Seirios
    En fait j'ai oublié un carré dans mon calcul ; en le corrigeant, je trouve que F est 1-lispchitzienne, ce qui est un peu plus faible que contractante.
    Cela dit, mon 1/4 ne me semble pas devoir être remplacé par 1/9, à moins qu'il y ait une faute de frappe dans ton énoncé ?
    invitee75a2d43
    ...à moins qu'il y ait une faute de frappe dans ton énoncé ?
    Ah oui effectivement, tu as raison, il fallait lire:
    F(x_1,x_2) = (1/3.x_2^2 + 1/8, 1/4.x_1^2 - 1/6)
    Ceci dit, le problème reste le même.
    Mon idée était de généraliser à une dimension quelconque la méthode en dimension 1, pour trouver le facteur de contraction q quand la fonction est différentiable:
    q = max_{x in [a,b]} abs(f´(x))
    Si on prend la matrice Jacobienne J, elle dépend de x évidement, puis on prend la norme matricielle la plus grande pour x dans le disque.
    On a le droit de faire cela?
    Seirios
    Dans ce cas je peux corriger ma preuve :
    D'où , donc est -lipschitzienne et en particulier contractante.
    Sinon, pour répondre à ta question, il existe effectivement une inégalité des accroissements finis en dimensions supérieures à un, voir ici par exemple. Je trouve d'ailleurs le même résultat avec cette méthode.
    invitee75a2d43
    Ahhh!! Super! Merci bien! C´est le genre de solution où on se demande à la seconde où on la lit, pourquoi on n´y a pas pensé soit-même. Je vais de ce pas voir la solution avec les dérivées. Merci bien pour le link.
  1. Introduction au théorème du point fixe
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2013, 23h53
  2. Théorème du point fixe / EDP
    Par invitea4e72a94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2009, 01h39
  3. Théorème du point fixe
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2008, 06h21
  4. Theoreme du point fixe
    Par invitea41c27c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2008, 16h28
  5. Théoreme du point fixe (du moins une variante)
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2004, 00h11
