Ensemble de Cantor et rationnels
    invite14e03d2a
    voici un probleme sur lequel je seche completement. Il existe peut-etre une solution evidente, mais je ne vois pas comment attaquer le probleme.
    La question est la suivante: soit C l'ensemble de Cantor. Il est evident que C contient des nombres rationnels (0 et 1 par exemple) et facile de voir que C contient des irrationels (C est non denombrable, et est denombrable, donc C doit contenir des irrationels). Si x est un point de , on note le translate de C par x. Existe-t-il x (necessairement irrationel) tel que x+C ne contient aucun nombre rationnel ? Intuitivement, je dirai que non mais sans l'ombre d'un debut de preuve.
    Plus generalement, existe-t-il un critere pour savoir si un sous-ensemble non denombrable et totalement discontinu de contient des nombres rationnels? J
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Ensemble de Cantor et rationnels
    La même question a été posée ici : Irrational Cantor set?. La solution utilise le théorème de Baire.
    invite14e03d2a
    J'avais l'intention de poster sur MathStackExchange si je n'obtenais pas la reponse ici .
    Merci beaucoup.
  1. Ensemble de Cantor
    Par invite30fe7136 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2013, 13h19
  2. ensemble de Cantor
    Par invitee7f170e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2013, 01h00
  3. ensemble de cantor invariants???
    Par invitea1b8242a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 14h04
  4. Ensemble de Cantor
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/12/2007, 20h36
  5. Ensemble de Cantor
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/06/2005, 17h15
