tangente
tangente
    invite2ade688b
    tangente
    bonjour est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment il faut s'y prendre pour montrer que 2 courbes admettent une même tangente en un point dont il faut déterminer les coordonnées?
    SVP, merci
    invite2ade688b
    Re : tangente
    J'ai déjà essayé pleins d'équations mais aucune ne me donne les bonnes coordonnées du point. Alors je ne sais plus de quelle manière je dois m'y prendre.
    invite4793db90
    Re : tangente
    Salut et bienvenue,
    est-ce que tu sais écrire l'équation de la tangente d'une courbe en un point?
    invite2ade688b
    Re : tangente
    biensur, y-f(a)=f'(a)(x-a)
    Comme données j'ai deux fonctions.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    le point que je dois trouver à pour coordonnées (a,f(a)),mais encore faut-il trouver la bonne démarche pour y arriver!
    invite4793db90
    Re : tangente
    Pour que les deux courbes admettent la même tangente en un point d'abscisse x, il faut donc qu'elle se "coupe" en ce point: f(x)=g(x). De plus, les tangentes doivent être confondues donc les coefficient directeurs doivent être égaux: f'(x)=g'(x)...
    invitea3eb043e
    Re : tangente
    Est-ce que les 2 courbes ont la même tangente au point où elles se coupent ? Si oui, voir la remarque de martini_bird.
    Mais on peut aussi chercher le cas où on veut tracer une droite qui soit tangente à 2 courbes, pas forcément au même point, c'est beaucoup moins simple.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    Ok oui j'avais déja effectuer cette équation f'(x)=g'(x), enfait j'ai dérivé les deux fonctions qui m'étaient données, puis je les ai mises en équation, mais ensuite je ne sais plus comment continuer! Dois-je faire en sorte ke l'équation soit égale à 0 , puis faire un tableau de signe ou...... En tout cas j'ai déja essayé par pleins de moyens mais j'y arrive pas parce que je connais les coordonnées que je devrais trouver mais je ne les trouves pas!
    invite2ade688b
    Re : tangente
    oui oui elles ont la même tangente en un point!
    Encore merci à vous deux de prêter une attention à ma question!
    invitec314d025
    Re : tangente
    Citation Envoyé par Jojo1989
    Sans oublier f(x) = g(x)
    Mais on ne peut pas t'aider plus sans connaître tes fonctions ...
    invite4793db90
    Re : tangente
    Tu peux donner l'expression de tes courbes, stp?
    EDIT: Grillé: la roue ne cesse de tourner aujourd'hui!
    invite2ade688b
    Re : tangente
    Ahhhhhhh oui je crois que j'ai une idée, devrait-je faire un système avec les 2 équat° obtenues de f(x)=g(x), et puis de f'(x)=g'(x)?
    Les deux fonctions sont f1(x)=-X²+ 1/2
    f2(x)= X² - 2X +1
    invitec314d025
    Re : tangente
    Oui, mais comme en l'occurence les équations f(x) = g(x) et f'(x) = g'(x) n'admettent qu'une solution chacune, il suffit de vérifier que c'est la même (il y en a une plus simple que l'autre à résoudre).
    invite2ade688b
    Re : tangente
    ah ben non je ne peut pas vu que ds ce cas je n'aurai qu'une inconnue....x
    invitec314d025
    Re : tangente
    Tu as donc un système de deux équations à une inconnue.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    oui je n'obtiendrais que x, donc je saurais qu'au point d'abscisse x, j'ai une même tangente à ces deux courbes!
    Pour trouver l'ordonnée de ce point où les deux courbes admettent la même tangente je n'aurais plus qu'à cherché l'image de x , en l'occurence f(x)?
    invite2ade688b
    Re : tangente
    L'image de x par une des deux fonctions?
    invitec314d025
    Re : tangente
    Oui c'est ça.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    Merci bcp pour votre aide !
    invite2ade688b
    Re : tangente
    Enfait j'ai encore un problème( je sais je ne suis pas très doué en maths) mais l'équation -2x²+2x-1/2=0 je pourrais la simplifier comment?
    invite4793db90
    Re : tangente
    Là, tu utilises l'arme absolue: le discriminant.
    Sinon tu divises tout par -2 et tu mets sous forme canonique.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    Mais pour que ca puisse rentrer ds le système ou il y à déja -4x-2=0 je met sous forme canonique? Ou je peux trouver x grâce à la première ligne(-4x-2=0) puis remplacer ds l'autre équation( -2x²+2x-1-2=0) par ce que j'ai trouvé?
    invitea7fcfc37
    Re : tangente
    Est-ce qu'il serait possible d'avoir le sujet complet même si je ne peux pas t'aider, ça m'entraînera
    Merci beaucoup
    kNz.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    pas de problème tt le devoir ou juste cet exo? Tu es en quel classe? C'est du niveau 1èreS
    invitec314d025
    Re : tangente
    Ce n'est pas -4x-2=0 tu as fait une erreur de signe. Mais cette équation te permet déjà d'avoir x. Pas besoin de résoudre l'autre équation donc (quoique tu pourrais y voir une identité remarquable, donc pas de calcul de discriminant). Il suffit de vérifier que la solution que tu as trouvé pour une équation est bien solution de l'autre.
    invite2ade688b
    Re : tangente
    merci bcp de mavoir averti!
    invite2ade688b
    Re : tangente
    c vré franchement, quel âne je suis -4x+2=0 pfffffffff
  1. Tangente
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 20h46
  2. Tangente
    Par invite63a96704 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 19h07
  3. tangente
    Par invite66007a2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2006, 22h36
  4. tangente 1°s
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/11/2005, 18h08
  5. Tangente
    Par invite98b1e16f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 13h38
