Déterminer k à partir de deux équations
    invitedd99a2fc
    Bonsoir à tous,
    J'ai un p'tit souci avec un exo... Je dois déterminer k et j'ai ceci:
    90 = k * a0
    92 = K*(1 + a10 + a9 + ... + a0)
    Je sais seulement que k est un entier et que les "a" sont des entiers et qu'ils sont relativement premier entre eux...
    J'ai débuté par soustraire une équation à l'autre... J'ai obtenu:
    2 = k*(1+a10+...+a2+a1)
    Ceci m'a permis de conclure que k était soit égal à -2, à -1,à 1 ou à 2...
    Maintenant je suis complètement bloguer...
    Merci de tenter de m'aider,
    Nicemath
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Déterminer k à partir de deux équations
    Bonsoir.
    A priori, sans connaissance particulière sur les ai, il n'y a rien de plus à dire. Ce serait différent si c'était des entiers strictement positifs. Mais vu les valeurs que tu proposes pour k ...
    invitedd99a2fc
    D'accord, peut-être que j'ai mal débuté mon problème... je vais alors inscrire l'énoncé complète de l'exo...
    Déterminez l’entier n pour lequel le polynôme f(t) = t^13 + t + 90 est
    divisible par le polynôme q(t) = t^2 - t + n.
    J'ai utiliser un théorème de Gauss disant que lorsque f peut s'écrire en factorisant sous la forme f=q*s, alors les coefficients de s sont des entiers et relativement premier... (Il est important de savoir que j'ai énoncé très brièvement le théorème ici....)
    C'est pour cette raison que j'ai les deux équations suivantes...
    J'espère que cela pourra aider...
    Merci beaucoup,
    invite93e0873f
    Comment obtiens-tu ces possibilités pour ?
    De façon bien moins ingénieuse, j'ai développé et posé cela égal à . J'ai donc obtenu plusieurs relations entre les menant après calculs à deux équations polynomiales en :
    et .
    La deuxième équation rend évident que . Par ailleurs, la valeur k=1 ne solutionne pas la deuxième équation, tandis que la valeur k=2 ne solutionne pas la première équation.
    Dans les faits, les polynômes k^6 - 21k^5 + 70k^4 - 84k^3 +45k^2 -11k et 6k^6-35k^5+56k^4-36k^3+10k^2-k ont des racines communes en k=0 et en k=1. Il semblerait que ce soient les seules racines entières du premier polynôme, donc les k solutionnant les deux équations ne pourraient être entiers...
    Évidemment, mieux vaut contre-vérifier mes calculs, mais une première vérification ne semble indiquer aucune erreur...
    invitedd99a2fc
    J'obtiens ces possibilites car justement grace a gauss nous obtenons que les "ai" sont des entiers relativement premier entre eux...donc, le k et le terme de droite dans mon premier message doit etre élément de [-2,2]... J'ai trouver la reponse grace a un logiciel mathematique cest k=2 mais evident faut jarrive a cette conclusion...
    Merci de l'essai, mais je crois que ton erreur est lors de ta mise en equation
    invite93e0873f
    En effet, Wolfram Alpha indique que k=2 fonctionne!
    J'admets que déduire que k est dans [-2,2] du fait que les a_i sont relativement premiers m'échappe... C'était plutôt cela la question.
    invitedd99a2fc
    Je ne déduit pas cela parce que les a sont relativement premier mais plutôt parce que le k est un entier et les a sont des entier... De plus 2 = k*(1+a10+...+a1) donc k est soit -2, -1, 1, 2
    invite93e0873f
    Que je suis bête........ Merci.
    invite93e0873f
    Nous pouvons éliminer les cas -2, -1 et 1.
    Nous remarquons que n'admet aucune racine réelle positive, pas plus qu'à l'intérieur du cercle unité dans le plan complexe.
    En comparaison, a pour racines . Si , une racine est négative. Si , les racines sont comprises dans [0,1]. Si , les racines forme une paire conjuguée de nombres complexes de norme d'au plus 1. Bref, si , ne divise pas .
  1. problème de traduction système de deux équations à deux inconnues
    Par invite23d12a82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2011, 18h53
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 23h07
  3. DM déterminer réels a partir de deux points.
    Par invite25469902 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 17h23
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 29/09/2008, 22h42
  5. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
