Dérivée logarithmique
    invitef6757cc3
    J'ai cherhcé sur le net et sur le forum la démonstration de la dérivée du logarithme, à savoir :
    C'est le dernier membre de l'égalité qui bloque. Je ne vois pas par où passe l'auteur.
    P.S.: Je cherche la démonstration d'origine de la dérivée logarithme, donc les trucs genre , ou toute démonstration se servant du logarithme népérien.
    acx01b
    Re : Dérivée logarithmique
    j'ai dit n'importe quoi...
    Dernière modification par acx01b ; 23/12/2013 à 23h13.
    acx01b
    prends un cours de terminale S ça passe par l'exponentielle
    en gros il faut prouver que la dérivée de la réciproque de l'intégrale de 1/x de 1 à x est sa propre dérivée..
    (à condition que tu aies défini ln(x) comme étant l'intégrale de 1/x de 1 à x)
    à l'envers : tu définis exp(x) comme étant la fonction puissance qui est sa propre dérivée, et tu montres que la dérivée de sa réciproque est 1/x
    Dernière modification par acx01b ; 23/12/2013 à 23h17.
    VirGuke
    Soir,
    T'es sur de ne pas avoir introduit des coquilles?
    Pour moi :
    La fin c'est juste une dérivée composée.
    Edit : C'est juste pour prouver la dérivée de log à partir uniquement de la propriété log(a) + log(b) = log(ab)
    Dernière modification par VirGuke ; 23/12/2013 à 23h23.
    invitef6757cc3
    Non, je me suis mal exprimé. Visiblement, l'auteur cherche à passer par la définition des limites (la dérivée en étant un cas particulier). Donc je voudrais la démonstration, mais sans utilisation des notions de dérivées et sans passer par l'exponentielle.
    (Puisque l'exponentielle est définie à partir de du logarithme, et non pas l'inverse). Donc on doit pouvoir y arriver sans passer par les dérivées (puisqu'avec les dérivées composées, tu passes par la dérivée du logarithme, mais c'est justement ce qu'on cherche à démontrer, c'est le serpent qui se mord la queue).
    P.S.: Et non, c'est comme ça que c'est écris sur le livre de l'auteur.
    VirGuke
    Précise clairement tes hypothèses et ce que tu veux parce que je ne comprends pas bien là. Tu cherches à exprimer la dérivée du log ou tu cherches une primitive de 1/x ?
    Le ln et l'exponentielle sont définis séparément, c'est après qu'on montre qu'ils sont la réciproque l'un de l'autre.
    Ce que je t'ai écrit ça part uniquement de la définition log(ab) = log(a) + log(b) ça ne fait pas jouer l'exponentielle ou quoi que soit d'autre et à partir de là tu prouves que la dérivée d'une fonction qui vérifie cette propriété c'est c/x.
    Après tu te rends bien compte que log(1 + 1/x) n'admet pas de limite en 0 ?
    invitef6757cc3
    Mais justement c'est la dernière partie que je ne comprends pas. Il arrive à :
    (je n'ai fait que traduire le dernier terme en limite). Mais du coup je ne comprends pas. Je ne vois pas d'où sort ce .
    Même mettre en facteur je n'y arrive pas. J'ai essayé de passer par la notion d'intégrabilité selon Riemann, trop compliqué au final :s.
    Du coup, je sèche.
    P.S.: Formellement, oui, la fonction que tu m'as proposé n'admet pas de limite en 0 (la limite à gauche et à droite différente, l'une infini et l'autre non défini). Ceci dit je n'ai pas essayé avec la définition des fonctions composés, ce que tu as l'air d'avoir fait. Je vais donc essayer. Merci de l'aide .
    VirGuke
    Mais mais mais, c'est sous ton nez!!
    Comment est-ce que tu calculerais la dérivée en 0 de log( 1 + x/a ) ? Ecris le sous forme de limite et avec les règles de calcul usuelles.
    invitef6757cc3
    Ben le problème c'est que je ne vois pas le rapport avec la dérivée composée. Désolé, mais pourrais-tu écrire la solution formellement, là ça ne passe pas décidément pas.
    . Si l'on suppose x=0, on a :
    . En x=0, on a :
    . On sait que au voisinage de 0. Donc :
    . Mais je ne vois pas le rapport :s .
    Tu parles de dérivée composée, mais je ne vois pas où elle est. Tu écris :
    (Le dernier memebre étant juste une autre écriture de : ). Je ne vois pas l'égalité. Après ton dernier terme je vois.
    invitef6757cc3
    Ca y est je crois avoir compris. Ce n'est pas plutôt ça que tu voulais écrire ?
    . Parce que comme ça je trouve du coup :
    . Du coup là je retombe jusqu'où j'étais arrivé.
    Ensuite, en posant , ce qui donne u(0)= 1.
    On a par les dérivées composées :
    . Or, on a :
    . Ce qui donne :
    . Soit au final,
    Est-ce correct ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si l'on suppose x=0, ..
    Bizarre, il me semblait que Loga n'est justement pas définie en x=0.
    Rappel :
    invite51d17075
    j'écrirai simplement
    x=exp(ln(x)) et en dérivant
    1=ln'(x)exp(ln(x))=x*ln'(x) ( en sachant e'(x)=e(x) )
    donc ln'(x)=1/x
    par contre en base a
    lna(x)=ln(x)/ln(a) donc
    lna'(x)=1/(x*ln(a))
    invite51d17075
    pardon, je vient de lire que tu voulais pas utiliser les exponentielles.
    invitef6757cc3
    Justement, le but c'était de na pas utiliser l'exponentielle. Le logarithme a été définis AVANT l'exponentielle. Il n'y a donc pas de raison de faire sa dérivée à partir de l'exponentielle.
    De plus, n'est pas définis en zéro, par contre, est parfaitement définis en zéro.
    gg0
    De plus, n'est pas définis en zéro, par contre, est parfaitement définis en zéro.[/QUOTE]
    Mais on ne peut pas avoir les deux dans le même calcul. Dans ton calcul initial, x est un réel strictement positif. Si tu utilises encore x pour désigner autre chose, ce n'est plus la peine d'essayer de comprendre. Et si c'est le même, il est définitivement non nul.
    VirGuke
    Joshlord, ton raisonnement sur le post 10 est correct.
    gg0, son (celui de Joshlord ^^) post 9 est à jeter à la poubelle, c'est moi qui l'ai induit en erreur avec la notation log(1+x/a), il corrige le tir dans le 10 en reprenant la bonne notation.
    invite51d17075
    je comprend ton souhait de respecter l'historique mais pour arriver au résultat final tu devras faire apparaitre ln(a)
    or, le log népérien a été défini comme l'aire sous la courbe de 1/x.
    par ailleurs les dérivées sont apparues plus tard.
    enfin, je crois que je saisi mal ce qu'on a droit ou pas de faire.
    VirGuke
    Le jeu c'est de prouver que si f(ab) = f(a) + f(b) alors f'(x) = f'(1)/x.
    invite51d17075
    d'accord je viens de comprendre !
    invitef6757cc3
    Bon ben si c'est bon c'est cool. Et oui, puisque du coup la définition du logarithme est (à une constante mutliplicative près).
    f(ab)=f(a)+f(b) ==>
    En tout cas merci virguke, je n'aurais jamais trouvé seul ^^.
  1. Dérivée logarithmique
    Par invite7b9b9fc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2013, 17h41
  2. Derivée logarithmique
    Par invitef036e60d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2013, 12h43
  3. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 16h36
  4. Dérivée logarithmique
    Par invite82bd8b9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 21h51
  5. derivee logarithmique
    Par invite6738da40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 23h06
