Problème Intégrale double : exponentielle d'un polynome
    invite44653ab1
    je bloque sur cette intégrale, je ne vois pas trop quelle méthode utiliser... Peut-être un changement de variable mais je ne vois pas lequel !? Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
    Bien Cordialement
    invite63e767fa
    Re : Problème Intégrale double : exponentielle d'un polynome
    passer en coordonnées polaires permet la séparation en deux intégrales, dont l'une est très facile à calculer.
    Sauf erreur, la seconde intégrale obtenue nécessite la connaissance de fonctions spéciales (fonctions elliptiques), ce qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir une erreur dans l'écriture de l'intégrale en question, ou qu'une solution analytique n'est pas demandée, mais seulement un résultat numérique.
    inviteea028771
    En faisant le changement de variable et on se ramène au calcul d'intégrale de deux gaussiennes (dont on connait la valeur)
    invite44653ab1
    merci grâce à vous j'ai pu trouver un résultat numérique ( c'est ce qui m'était demandé ! ) en passant en polaire.
    breukin
    En coordonnées polaires :
    avec , et donc :
    En utilisant :
    Donc (périodicité de puis changement de variable ) :
    Puis (périodicité de ) :
    La suite se fait par les méthodes classiques.
  1. Intégrale exponentielle de polynôme
    Par invite496a5d74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2012, 22h47
  2. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
  3. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  4. [Intégrale généralisée] polynome par exponentielle
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2008, 18h38
  5. Probleme d'integrale double!
    Par invite9c73b9fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2007, 07h03
