Inégalité de la moyenne - Intégrale
    invite11fb6e68
    J'ai trouvé plusieurs source sur le net qui disent :
    Soient (un polynome dans mon cas) et
    Alors tel que :
    J'ai besoin d'aide pour démontrer ce résultat.
    Sur les différentes sources que j'ai trouvé, ils disent : "en utilisant le théorème de la moyenne".
    Je commence donc mon raisonnement comme ceci :
    J'applique le théorème de la moyenne sur f, j'obtiens qu'il existe c dans [a,b] tel que :
    Ensuite je multiplie cette égalité par l'intégrale de p, dans l'espoir de m'approcher du résultat voulu. Et j'en viens donc à vouloir démontrer que :
    Sauf que ceci est bien évidemment faux : il suffit de prendre f(t)=p(t)=t sur l'intervalle [0,1] pour s'en rendre compte ...
    Donc je suppose que le c présenté dans le théorème du début n'est pas directement celui qui sort de l'application du théorème de la moyenne à f, mais une autre valeur. Mais du coup je ne vois pas comment on démontre son existence ...
    Merci pour votre aide
    lg53
    Seirios
    Re : Inégalité de la moyenne - Intégrale
    Au pire, tu peux reprendre la démonstration du théorème de la moyenne à partir du théorème des valeurs intermédiaires :
    On définit . Ensuite, atteint son maximum en un point , et son minimum en un point . Alors et , donc il existe un tel que , ie.
    acx01b
    il ne manque pas dans l'énoncé ?
    Seirios
    Je l'ai d'ailleurs implicitement supposé dans ma réponse...
    invite11fb6e68
    Merci Seirios pour cette démo.
    En effet il manque l'hypothèse dans l'énoncé.
    J'avais fais la démo du théorème de la moyenne avec le théorème des accroissements finis.
    Donc j'avais pensé à reprendre cette démo pour montrer le résultat voulu, mais fatalement il fallait que j'écrive une primitive de f(t)p(), donc ca bloquait aussi.
    Merci encore
    lg53
  1. inégalité de la moyenne
    Par invite7059ad3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2013, 09h44
  2. Inégalité : Moyenne arithmétique/géométrique
    Par invitef60c324a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2010, 11h00
  3. Besoin de l'inégalité des moyenne
    Par invitee8810844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 12h23
  4. inégalité d'intégrale
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2010, 13h07
  5. [TS]Problème avec une inégalité de la moyenne
    Par invite047d9292 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 14h36
