primitive fct composées
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite76a6e7f8
    Bonjour, je dois trouver la primitive de deux fonctions seulement je ne parviens pas a trouver leur forme
    1° sin(T)^2/cos(T)^4
    2° 2T/(T^4+1)
    quelqu'un pourrait-il m aider ?
    merci d avance
    invite57a1e779
    Re : primitive fct composées
    Pour le calcul de la primitive trigonométrique, il peut être intéressant de regarder ce que conseillent les règles de Bioche.
    Pour le calcul de la primitive de fraction rationnelle, cette-ci étant impaire, le changement de variable X=T2 s'impose.
    invite76a6e7f8
    merci de ton aide
    seulement je n'ai encore jamais fait de primitive en faisant un changement de variable....peut tu m'aider a comprendre la méthode s'il te plait !
    donc en effectuant ce changement de variable j obtiens
    (2xX^(1/2))/(X^2+1) mais en quoi ceci m'avance t il ?
    invite51d17075
    Il y a une erreur dans le changement de variable :
    Tu as oublié de changer dT en fonction de dX, ça simplifie beaucoup le résultat.
    invite76a6e7f8
    comment ca changer dt en fct de dX ?
    acx01b
    Salut, j'ai une petite question (suite à wiki/Règles_de_Bioche)
    Si est un quotient de polynômes en et alors c'est aussi un quotient de polynômes en .
    Par ailleurs si j'ai alors
    Donc il suffit d'écrire sous la forme
    Puis d'intégrer comme d'habitude en faisant une décomposition en éléments simples.
    Ça marche, non ?
    Dernière modification par acx01b ; 16/03/2014 à 12h27.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par milcamaths Voir le message
    Quand tu fais un chgt de variable dans une primitive
    en posant t=g(x) , soit x=h(t)
    Tu réécris
    mais en ayant calculé dx.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    Pour ce qui est de la première question 1) si faite le changement de variable donc vous aurai .
    @ansset :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Je crois que notre amis milcamaths à seulement donner la fonction à intégrée donc il n'a pas utiliser la notation de l'intégrale .
    invite51d17075
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    pourquoi et pas i
    regarde sin(x) par exemple
    invite51d17075
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    @ansset :
    Primitive ou intégrale ça ne change rien.
    Il faut bien changer le dt en dx, ce qui d’ailleurs simplifie sa primitive.
    Tel qu’écrit son chgt de variable est juste faux.Tel qu’écrit son chgt de variable est juste faux.
    Ps : le chgt de variable par la tangente est celui que je trouve aussi le plus simple pour la deuxième.
    acx01b
    pourquoi et pas i
    parce que j'ai l'impression qu'en faisant la décomposition en éléments simples de en posant , puis en intégrant par rapport à puis par rapport à ça donne une méthode générale pour intégrer les quotients de polynômes en cosinus/sinus
    Dernière modification par acx01b ; 16/03/2014 à 13h27.
    invite51d17075
    C’est la même chose pour la seconde.
    Il faut changer dT en f(X)dx et pas en f(T)dx
    invite7c2548ec
    Je continue ce que j'ai commencer dans le poste #8:
    Bonjour à tous :
    @ansset :
    Si alors ou c constante arbitraire .
    Alors .
    invite51d17075
    Ben c’est bon !
    Mais tu lui as fait le boulot.
    ( au passage, tu as bien changé ton dt ! justement mais sans l’expliciter.
    invite51d17075
    Ben c’est bon !
    tu ne dis pas du tout comment tu changes ta primitive ?????
    tu passe de pb=solution
    invite51d17075
    Juste que ne saisi pas l’utilité d’introduire un e(-ix)
    La méthode me semble valable juste avec un i .
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous j'ai pas bien saisis ta question ansset ?
    invite51d17075
    Tu écris :
    L’intégrale en T = l’Intégrale en x ( paf ) sans plus de précision.
    ( si on fait le chgt de variable avec x=tan(t) )
    Ce qui me semble un peu court d’une part.
    Car tu ne montres pas comment on y arrive.
    Notamment en chgt le dt en dx. ( ce qui est l’erreur du posteur dans le premier exercice )
    Au passage il faut connaitre la fct Arctan!
    Et en plus tu balances le résultat, ce qui n’est pas très pédagogique.
    invite7c2548ec
    Pour la réponse à la question deux y'a pas mieux que le changement de variable proposer par God's Breath je cite :
    Pour le calcul de la primitive de fraction rationnelle, cette-ci étant impaire, le changement de variable X=T2 s'impose.[/QUOTE] ça doit donner une primitive genre Arctangen(..
    invite57a1e779
    Les règles de Bioche conduisent à intégrer une fraction rationnelle plus simple, c'est là leur seul intérêt.
    Si l'on a, par exemple, à primitiver , les règles de Bioche conduisent à poser : et à primitiver avec : .
    L'utilisation de la fonction auxiliaire conduit à primitiver avec : .
    La décomposition en éléments simples de , avec un dénominateur de degré 4, est plus simple que celle de , dont le dénominateur est de degré 8.
    De façon traditionnelle, lorsque les règles de Bioche ne mettent pas en évidence une symétrie dont on puisse profiter, on n'utilise pas le changement de variable qui est non réel, et on lui préfère qui conduit à des calculs de la même difficulté.
    Dans l'exemple précédent, on est ramené à primitiver avec: , dont le dénominateur est de degré 8.
    La différence entre la méthode avec l'exponentielle complexe et celle avec la tangente de l'arc moitié est sensible dès que l'on intègre sur un segment : il suffit de considérer ce qui se passe lorsque l'on veut calculer ou .
    invite7c2548ec
    Salut ansset suite à :
    Tu écris :
    Bon notre fonction à intégrer est bien essayant de simplifier cette écriture
    et puisque on a en remplace le tout dans l'intégrale et paf .
    Amicalement
    invite76a6e7f8
    merci bcp Topmath !!!
    pourrais tu juste m'expliquer comment faire pour trouver que vaut dx ?
    invite76a6e7f8
    merci bcp TOPMATH et ANSSET
    ne vous inquiétez pas mon but n'est pas d'avoir la solution mais de la comprendre afin de pouvoir réutiliser la méthode
    mon problème c'est que je ne comprend pas comment on trouve ce que vaut dx ! on le choisi en fct du changement de variable choisi ou on choisi juste une valeur pour retomber sur la fonction de départ ?
    invite57a1e779
    Je pense que, vu le titre de la question et l'incompréhension de la manipulation de l'élément différentiel, la solution attendue est de considérer une fonction auxiliaire en lieu et place d'une nouvelle variable.
    Pour la première primitive, on considère la fonction auxiliaire : , d'où :
    et une primitive de est :
    et une primitive de est : .
    Je suis curieux de savoir à quel niveau on manipule la fonction arctangente mais pas les changements de variable dans les calculs de primitives...
    acx01b
    j'essaye avec un exemple
    je pose
    ensuite je triche j'ai utilisé http://integrals.wolfram.com/index.j...9&random=false pour intégrer la fonction rationnelle (il aurait fallu faire la décomposition en éléments simples à la main)
    On a donc
    donc
    invite57a1e779
    N'a-t-on aucun problème de détermination du terme ?
    azizovsky
    Salut , on pose
    x=f(t)=sin(t)/cos(t)
    df(t)/dt=dx/dt =[sin'(t).cos(t)-sin(t).cos'(t)]/cos²(t)=1/cos²(t)
    donc
    dx=dt/cos²(t)
    c'est la même chose si on veut généraliser pour
    x=f(u,v,.....) ,il y'aura des dérivées partiélles de f(u,v,...).
    invite76a6e7f8
    je pense avoir enfin compris....tout du moins j'espère....
    alors pour la première on note x=T^2 dc dx=2TdT
    donc l'integrale vaut dx/(x^2+1)
    donc le resultat est arctan(x) soit arctan(t^2)
    invite76a6e7f8
    est ce que c'est bien ca ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Je ne sais pas à qui s’adresse cette remarque,
    Je fais un traditionnel changement de variable.
    donc
    et
    Or
    D’où
    Topmath sans faire le chgt dT ->dX a du bol que cela se simplifie du premier coup.
    En tout cas je trouve cela d’un mauvais conseil de cour-circuiter un chgt de variable propre.
  1. Probas, Loi composées
    Par invitecc85e0d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2012, 18h02
  2. fonctions composées
    Par invite1f1adff3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2010, 15h31
  3. Fonctions composees
    Par invite5c559417 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/05/2009, 01h08
  4. Ker et composées
    Par invite9985ead2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2009, 18h34
  5. Fonctions composées
    Par invite48fb20ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 01h14
