Bonjour, je dois trouver la primitive de deux fonctions seulement je ne parviens pas a trouver leur forme
1° sin(T)^2/cos(T)^4
2° 2T/(T^4+1)
quelqu'un pourrait-il m aider ?
merci d avance
2° 2T/(T^4+1)
merci d avance
Pour le calcul de la primitive trigonométrique, il peut être intéressant de regarder ce que conseillent les règles de Bioche.
Pour le calcul de la primitive de fraction rationnelle, cette-ci étant impaire, le changement de variable X=T2 s'impose.
merci de ton aide
seulement je n'ai encore jamais fait de primitive en faisant un changement de variable....peut tu m'aider a comprendre la méthode s'il te plait !
donc en effectuant ce changement de variable j obtiens
(2xX^(1/2))/(X^2+1) mais en quoi ceci m'avance t il ?
Il y a une erreur dans le changement de variable :
Tu as oublié de changer dT en fonction de dX, ça simplifie beaucoup le résultat.
comment ca changer dt en fct de dX ?
Salut, j'ai une petite question (suite à wiki/Règles_de_Bioche)
Siest un quotient de polynômes en
et
alors c'est aussi un quotient de polynômes en
Par ailleurs si j'aialors
Donc il suffit d'écriresous la forme
Puis d'intégrercomme d'habitude en faisant une décomposition en éléments simples.
Ça marche, non ?
Dernière modification par acx01b ; 16/03/2014 à 11h27.
Bonjour à tous :
Pour ce qui est de la première question 1) sifaite le changement de variable
donc
vous aurai
@ansset :Je crois que notre amis milcamaths à seulement donner la fonction à intégrée donc il n'a pas utiliser la notation de l'intégrale .
Primitive ou intégrale ça ne change rien.
Il faut bien changer le dt en dx, ce qui d’ailleurs simplifie sa primitive.
Tel qu’écrit son chgt de variable est juste faux.Tel qu’écrit son chgt de variable est juste faux.
Ps : le chgt de variable par la tangente est celui que je trouve aussi le plus simple pour la deuxième.
Dernière modification par acx01b ; 16/03/2014 à 12h27.
C’est la même chose pour la seconde.
Il faut changer dT en f(X)dx et pas en f(T)dx
Je continue ce que j'ai commencer dans le poste #8:Sialors
ou c constante arbitraire .
Alors.
Ben c’est bon !
Mais tu lui as fait le boulot.
( au passage, tu as bien changé ton dt ! justement mais sans l’expliciter.
Ben c’est bon !
tu ne dis pas du tout comment tu changes ta primitive ?????
tu passe de pb=solution
Juste que ne saisi pas l’utilité d’introduire un e(-ix)
La méthode me semble valable juste avec un i .
Bonjour à tous j'ai pas bien saisis ta question ansset ?
Tu écris :
L’intégrale en T = l’Intégrale en x ( paf ) sans plus de précision.
( si on fait le chgt de variable avec x=tan(t) )
Ce qui me semble un peu court d’une part.
Car tu ne montres pas comment on y arrive.
Notamment en chgt le dt en dx. ( ce qui est l’erreur du posteur dans le premier exercice )
Au passage il faut connaitre la fct Arctan!
Et en plus tu balances le résultat, ce qui n’est pas très pédagogique.
Pour la réponse à la question deux y'a pas mieux que le changement de variable proposer par God's Breath je cite :
Pour le calcul de la primitive de fraction rationnelle, cette-ci étant impaire, le changement de variable X=T2 s'impose.[/QUOTE] ça doit donner une primitive genre Arctangen(..
Les règles de Bioche conduisent à intégrer une fraction rationnelle plus simple, c'est là leur seul intérêt.
Si l'on a, par exemple, à primitiver, les règles de Bioche conduisent à poser :
et à primitiver
avec :
L'utilisation de la fonction auxiliaireconduit à primitiver
avec :
La décomposition en éléments simples de, avec un dénominateur de degré 4, est plus simple que celle de
, dont le dénominateur est de degré 8.
De façon traditionnelle, lorsque les règles de Bioche ne mettent pas en évidence une symétrie dont on puisse profiter, on n'utilise pas le changement de variablequi est non réel, et on lui préfère
qui conduit à des calculs de la même difficulté.
Dans l'exemple précédent, on est ramené à primitiveravec:
La différence entre la méthode avec l'exponentielle complexe et celle avec la tangente de l'arc moitié est sensible dès que l'on intègre sur un segment : il suffit de considérer ce qui se passe lorsque l'on veut calculerou
Salut ansset suite à :Bon notre fonction à intégrer est bienTu écris :
Et en plus tu balances le résultat, ce qui n’est pas très pédagogique.essayant de simplifier cette écriture
et puisque
on a
en remplace le tout dans l'intégrale et paf
Amicalement
merci bcp Topmath !!!
pourrais tu juste m'expliquer comment faire pour trouver que vaut dx ?
merci bcp TOPMATH et ANSSET
ne vous inquiétez pas mon but n'est pas d'avoir la solution mais de la comprendre afin de pouvoir réutiliser la méthode
mon problème c'est que je ne comprend pas comment on trouve ce que vaut dx ! on le choisi en fct du changement de variable choisi ou on choisi juste une valeur pour retomber sur la fonction de départ ?
Je pense que, vu le titre de la question et l'incompréhension de la manipulation de l'élément différentiel, la solution attendue est de considérer une fonction auxiliaire en lieu et place d'une nouvelle variable.
Pour la première primitive, on considère la fonction auxiliaire :, d'où :
et une primitive deest :
Je suis curieux de savoir à quel niveau on manipule la fonction arctangente mais pas les changements de variable dans les calculs de primitives...
j'essaye avec un exemple
je pose
ensuite je triche j'ai utilisé http://integrals.wolfram.com/index.j...9&random=false pour intégrer la fonction rationnelle(il aurait fallu faire la décomposition en éléments simples à la main)
On adonc
donc![]()
Salut , on pose
x=f(t)=sin(t)/cos(t)
df(t)/dt=dx/dt =[sin'(t).cos(t)-sin(t).cos'(t)]/cos²(t)=1/cos²(t)
donc
dx=dt/cos²(t)
c'est la même chose si on veut généraliser pour
x=f(u,v,.....) ,il y'aura des dérivées partiélles de f(u,v,...).
je pense avoir enfin compris....tout du moins j'espère....
alors pour la première on note x=T^2 dc dx=2TdT
donc l'integrale vaut dx/(x^2+1)
donc le resultat est arctan(x) soit arctan(t^2)
est ce que c'est bien ca ?
Je ne sais pas à qui s’adresse cette remarque,
Je fais un traditionnel changement de variable.
donc
et
Or
D’où
Topmath sans faire le chgt dT ->dX a du bol que cela se simplifie du premier coup.
En tout cas je trouve cela d’un mauvais conseil de cour-circuiter un chgt de variable propre.
