Loi faible des grands nombres et la loi normale
    inviteaf7e4316
    Quel lien existe entre la loi faible des grands nombres et la loi normale ?
    Merci d'avance!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Loi faible des grands nombres et la loi normale
    Pourquoi y aurait-il un lien ? Cependant, comme pour tout couple de notions mathématiques du même domaine, on peut fabriquer artificiellement des liens.
    Donc si tu as une question précise, on verra ...
    gg0
    En complément,
    on peut démontrer la loi faible des grands nombres en utilisant le théorème limite central. Mais comme la loi faible des grands nombres se démontre par des moyens élémentaires (essentiellement l'inégalité de Bienaymé Tchebychev), c'est un énorme détour inutile.
    invite9617f995
    Si je ne me trompe pas, pour compléter un peu le dernier message de gg0 : la loi des grands nombres dit que lorsque l'on réalise un très grand nombre de fois la mesure d'une valeur suivant une même loi de probabilité, la moyenne des valeurs obtenues va s'approcher de l'espérance de cette loi ; le théorème central limite précise un peu plus ce résultat en montrant que pour un très grand nombre de tirages, la loi de répartition de cette moyenne va s'approcher d'une loi normale centrée en l'espérance.
    inviteaf7e4316
    Sur Wikipédia, il est indiqué que:
    " L'origine de la loi normale remonte aux travaux de Jacques Bernoulli sur son théorème d'or, appelé aujourd'hui loi des grands nombres, publié dans son œuvre Ars Conjectandi en 1713. Il y calcule des probabilités liées à des paris sur des jeux de pile ou face, notamment le calcul de la probabilité que la moyenne du nombre de pile soit proche de la moyenne théorique 1/2, calcul dans lequel apparait le calcul de factorielles. "
    Voilà, je ne vois pas comment la convergence de la moyenne empirique de variables aléatoires indépendantes ayant même espérance et variance vers l’espérance mathématique pourrait être à l'origine de la loi normale ?
    gg0
    Wiki te dit que c'est à l'origine de la loi Normale, ce qui semble confondre la convergence de la valeur (loi faible) avec la convergence de la répartition (Théorème central). Il vaut mieux étudier la théorie que les pages Wikipédia mal faites.
    Soit tu connais un peu de théorie probabiliste, et tout est assez simple, soit tu regardes ces notions de loin, sans connaissance précise, et ta question est mal posée. Car chacun de ces deux théorèmes, une fois compris, permet de bien comprendre (que ce sont des points de vue différents).
    Encore une fois, il faut que tu explicites quel est ton vrai problème ....
    Dernière modification par gg0 ; 29/06/2014 à 20h03.
  1. Distance entre deux nombres premiers pour des nombres très grands
    Par invitebbb71ecc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2013, 22h56
  2. IMC et loi des grands nombres !
    Par invitec3e3d314 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 13h58
  3. Accélérer la loi des grands nombres
    Par invite6b1a864b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 12h30
  4. Lois des grands nombres
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 23h26
  5. Loi des grands nombres,
    Par invite1445d6af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 15h33
