est-ce qu' on considére cette fonction est définie ?
    invitee85a7c98
    j'ai un petit problème avec les fonctions qui dépend d'un paramètre n comme par exemple f: [0,1] dans R et f(x)= x^n avec n>=0 mais si x=0 et n=0 on obtien 0^0 or cette valeur est un définie
    merci d'avance pour votre aide
    interferences
    Re : est-ce qu' on considére cette fonction est définie ?
    Ben comme tu l'as dit, il y a un problème de définition.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    Seirios
    A-t-on un contexte particulier ? Peut-être qu'une convention pourrait apparaître plus naturelle qu'une autre; ou peut-être qu'au contraire cela n'aurait pas d'importance.
    breukin
    Les fonctions sont des fonctions de x (on a f0(x), f1(x)...).
    Pour x>0, f0(x) = 1, donc on va assez naturellement prolonger par continuité en f0(0) = 1.
    Ce qui conduit à une définition, pour ce contexte (et dans la plupart, en fait), de 00=1.
    Voir la discussion "pour en finir avec 0^0" parmi les entêtes du forum
    Dernière modification par breukin ; 28/06/2014 à 19h35.
    invitee85a7c98
    par exemple je trouve des exerices dont ils définissent des suites en fonction des integrales comme In=l'integrale de 0 à 1 de (x^n)/1+x et ils demandent de l'étudié
    invitee85a7c98
    breukin mais si on prolonge par continuité on va obtenir une nouvelle fonction differente de la précedente non ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La convention habituelle est de considérer que la fonction est la fonction constante égale à 1.
    pas de 00 dans cette affaire.
    Mais pour une suite de fonctions, généralement le terme d'indice 0 n'a aucune importance, donc on peut partir de n=1 s'il le faut.
    invitee85a7c98
    gg0 donc pour l'integrale de 0 à 1 de x^0 dx on considère comme si x^0 =1 pour tout x dans [0.1]
    Titiou64
    Non pas besoin. Tu intègres ta fonction normalement et elle devient [x^1/1] pris entre 0 et 1. et là, plus de problème
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    gg0
    Effectivement, vu qu'il s'agit d'intégrer, on utilise le cas le plus simple d'intégrales généralisée : la fonction a un prolongement par continuité en 0 (quelle soit définie comme valant 1 ou pas définie).
    invitee85a7c98
    gg0 tu m'a dis qu'elle est prolongeable par continuité donc la limite quand x tend vers 0 de x^0 égale 1 ?
    gg0
    Quelle est la limite de 1 quand x tend vers 0 ?
    Tu pourrais essayer d'examiner le problème par toi-même, sans qu'on fasse les calculs à ta place, non ?
    invitee85a7c98
    gg0 c'est déja fait j'ai voulais juste s'assuré
    merci bcp pour votre réponse
  1. Fonction définie sur R
    Par invite815c52ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2014, 20h20
  2. Fonction définie sur R
    Par invitec08f66e9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2013, 01h42
  3. Fonction définie sur [racine a , a]
    Par invite63cd4f66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 12h18
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  5. fonction définie
    Par invitefe997623 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 21h20
