Calculer une fonction réciproque.
    lopem
    J'ai besoin d'aide pour un problème (ihihiih). L'énoncé et la suivant : "Donner f^-1([0.5;1])" Il faut donc que je trouve la fonction réciproque de f. Or je ne sais pas la calculer quelqu'un peut il m'aider en me montrant comment faire. f étant (1/x)+x.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calculer une fonction réciproque.
    Pour cet exercice, tu n'as pas besoin de déterminer la fonction réciproque de f. D'ailleurs, la notation f-1(A) où A est une partie de l'ensemble d'arrivée de f existe même si f n'a pas de réciproque !
    Si tu as étudié f, tu sais dans quel domaine varie f, et quelles valeurs elle prend. La réponse est alors évidente.
    gg0
    Pour trouver la fonction réciproque :
    comme y=f-1(x) signifie x=f(y), on résout cette équation x=f(y) d'inconnue y. x est alors un paramètre, une lettre.
    Par exemple, pour f(x)=1/x, on résout x=f(y) donc x=1/y, ce qui donne y=1/x : f-1(x)=1/x. Dans ce cas particulier f-1 c'est exactement f !
    gg0
    Un conseil : Revoir le cours sur "image réciproque".
    lopem
    Si je comprend bien il faut pour trouver cette intervalle que je calcule les antécédents par f de [0.5;3]. Je résout l'inéquation 0.5<(1/x)+x<3
    Dernière modification par lopem ; 01/07/2014 à 17h18.
    gg0
    Oui,
    c'est encore une possibilité.
    Evidente, bien sûr, si tu as déjà fait l'étude de f.
    lopem
    merci j'ai trouvé l'intervalle solution est environ [0.38;2.62] car 3 à 2 antécédents et 0.5 aucun la courbe parle d'elle même ^^.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par lopem Voir le message
    Cà c'est tout sauf une démonstration ... (surtout dans l'enseignement supérieur ).
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/07/2014 à 17h55.
    gg0
    Et ce 3 ? Il sort d'où ?
    Je n'ai pas regardé d'assez près ton inéquation, mais elle ne traduit pas ce qui est dit dans ton premier message.
    lopem
    excusez moi dans mon premier message à la place de 1 c'est 3 ( honte à moi) pour l'explication du 0.5 on dit que 0.5 n'a pas d'antécédents donc on prend tout ce qui est "en-dessous" de la droite d'équation y=3 car 3 à deux antécédents. Merci beaucoup à tous
    PlaneteF
    (...) j'ai trouvé l'intervalle solution est environ [0.38;2.62] (...)
    Pourquoi donner ces valeurs approximatives alors que tu peux calculer leur expression exacte.
    A moins que l'énoncé te demande simplement une justification graphique, ce genre de rédaction du type "on voit sur la courbe que" peut être insuffisante, ... cela dépend de l'exigence de rédaction que l'on te demande dans le cadre de tes études.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/07/2014 à 19h36.
    albanxiii
    Pourtant, c'est pas faute d'explications...
    http://www.ilemaths.net/forum-sujet-608170.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Fonction réciproque
    Par invitee597aaaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2012, 18h10
  2. Fonction réciproque
    Par invite303ebefe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2010, 18h41
  3. image directe par une fonction réciproque et image réciproque par une fonction
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2010, 01h08
  4. Fonction réciproque
    Par invite33ae6c85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2008, 18h09
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
