Calcul d'un point de levage pour placo
    invite8647f6ad
    Messieurs dames, bonjour !
    Je me présente : Jay 33ans moyennement doué en math !
    Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je vais essayer quand même :
    J'ai acheté un appartement au 4° étage et je suis entrain de rénover. J'en suis au placo et voici mon problème :
    Je me suis procuré un treuil que j'ai fixé solidement à mon balcon, qui dispose d'un bras déporté et d'un crochet pour monter descendre les gravats et tout un tas d'autres trucs pour peut que l'on sache comment faire !
    Je dois monter les plaques de placo et je ne dispose pas de beaucoup de main d’œuvre et souffrant d'une hernie discale, j'ai un peu du mal à forcer malheureusement.
    J'ai donc fabriqué un genre de plateau afin de poser mes plaques dessus et de pouvoir les monter avec mon treuil électrique.
    Le problème c'est que cette plateforme est hautement instable et je pense que cela vient des 4 points d'ancrage et de la facon de la soulever.
    Voici une représentation du plateau fabriqué : ( tube de 40x40)
    La croix du milieu représente simplement le centre de l'objet et la mesure des points diamétralement opposés. En réalité cette croix n'y est pas. Le crochet descend au centre de cette plateforme et des sangles se rejoignent en ce centre pour être misent dans le crochet. et ensuite on lève... enfin normalement !
    Donc ma demande serait de savoir si vous aviez une solution ou un calcul afin de me permettre de trouver une solution stable.
    Voila je ne sais pas si j'ai été clair ! Mais merci en tout cas !
    invite8647f6ad
    Re : Calcul d'un point de levage pour placo
    Je n'arrive pas à supprimer mon message...
    J'ai résolu mon problème avec un système de cordage finalement qui tiendra l'ensemble plus sereinement !
  1. Calcul puissance treuil levage
    Par invite70e2820a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2017, 17h16
  2. Calcul résistance de matériau pour un outillage de levage
    Par invite5ece2b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 02h04
  3. Calcul pour levage sous RDM6
    Par invite2daeb34d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2011, 11h28
  4. Calcul section chevrons pour plafond placo
    Par invitef3efea86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2011, 23h14
  5. DDL calcul MEF levage d'un chassis
    Par invite25e34c34 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 00h29
