Petit problème mathématique
    invite1f4ba402
    Voici un problème pas très compliqué tiré des Olympiades.
    On imagine le jeu de cartes suivant:
    - on dispose de trois cartes avec chacune un nombre inscrit dessus. Les trois nombres, p, q et r sont tels que 0<p<q<r
    - à chaque tour, on répartit les trois cartes entre trois joueurs A, B et C. Ceux-ci gagnent autant de jetons que le nombre inscrit sur leur carte.
    A l'issue de N distributions (N>1), A dispose de 20 jetons, B de 10 et C de 9.
    Qui a reçu la carte avec le nombre q au premier tour, sachant que B a reçu la carte avec le nombre r au Nème tour ?
    invitec314d025
    Re : Petit problème mathématique
    Marrant comme problème. Si je ne me suis pas trompé c'est C qui a reçu la carte q au premier tour.
    invitec314d025
    D'aileurs on peut déterminer toutes les valeurs (p,q,r,N) ainsi que qui a reçu quoi à chaque tour.
    invite1f4ba402
    Exact, l'énoncé suffit à déterminer les valeurs de p, q et r ainsi que le nombre et le contenu des distributions.
    yat
    Sympa comme problème. Je pense qu'il faut trouver le petit truc de départ assez vite, parce que je me voyais déjà m'embarquer dans des énumérations interminables.
    Je trouve comme Mathias, et j'ajoute que B a tiré la carte p au deuxième tour. ( faut bien que je montre que j'ai trouvé )
    invite6b1e2c2e
    Sauf erreur, on peut même supprimer l'information N>1.
    __
    rvz
    invitec314d025
    Effectivement, le cas N=1 étant clairement impossible.
    yat
    Est-il précisé qu'il s'agit de nombres entiers ?
    La solution n'est absolument pas unique. En voici une autre :
    p = 65/84
    q = 31/28
    r = 155/42
    A a tiré p, r, r, r, r, r et p,
    B a tiré q, q, q, q, q, p et r,
    C a tiré r, p, p, p, p, q et q.
    C'est donc B qui a recu la carte q au premier tour. Ceux qui ne me croient pas peuvent vérifier les calculs
    Bon, moi faut que j'y aille, j'ai des jetons à découper en petits bouts
  1. Petit jeu mathématique
    Par inviteea0d596d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2014, 10h41
  2. problème mathématique
    Par invitea86dbda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 22h01
  3. probleme de mathematique....
    Par invite2fe4b13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 08h29
  4. Probleme MathÉmatique
    Par invitef178151b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2005, 19h56
  5. Probleme MathÉmatique 2
    Dernier message: 13/02/2005, 23h10
