déterminant de matrices semblables
    invitee75a2d43
    j´ai encore une question à propos de matrices. Dans mon cours je lis:
    "Deux matrices semblables on même déterminant"
    bon, c´est á dire que je peux faire des opérations élementaires sur ma matrice sans changer le déterminant.
    Pourtant si j´effectue l´opération élémentaire d´échange de deux lignes je n´optiens pas le même déterminant, par exemple dans une matrice carrée d´ordre 2, dans un cas j´obtiens ad-bc, dans l´autre bc-ad
    Est-ce que quand j´échange 2 lignes, ma matrice n´est plus semblable?
    invite4793db90
    Re : déterminant de matrices semblables
    attention deux matrices M et M' sont semblables si M'=PMP-1 donc ça:
    c'est faux.
    Par contre tu devrais savoir qu'une permutation des lignes ou colonnes change le signe du déterminant en fonction de sa signature.
    invitee75a2d43
    merci martin_bird, tu m´as fait éviter une grossière erreur
    invite35452583
    Au début, il vaut mieux (du moins au brouillon) voir ces opérations explicitement avec des matrices. C évited'apprendre de nombreuses règles "bêtement" avec un risque important de confusion.
    Le changement de colonnes correspond dans ton exemple à multiplier à gauche par la matrice :
    de déterminant -1.
    (Pour un changement de colonnes dans en plus grande dimension, il y a une diagonale de 1 avec deux "trous" et deux 1hors diagonale situés symétriquement)
    Pour obtenir une matrice semblable, il faudrait multiplier à droite par ce qui correspond à un changement de lignes.
    Pour ces opérations élémentaires c'est le changement de base
  1. [PSI]Matrices semblables
    Par invite77c40399 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 11h59
  2. Matrices semblables
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2007, 20h34
  3. matrices semblables
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 21h52
  4. Matrices semblables (suite)
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 12h39
  5. Matrices semblables
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2006, 15h44
