Continuité uniforme
Continuité uniforme
    invite0ad54afb
    Continuité uniforme
    soit f fonction continue de IR vers IR on suppose que la limte en et existemontrer que f est uniformement continue sur IR
    voila comment j'ai pu raisonner
    grace a la definition de la limite existante en et j'ai pu régler le cas où x est superieur a un certain et inferieur a un certain maintenant le cas ou
    je me suis dit que puisque f est continue alors quelque soit a de on a l'existance d'un qui définit le voisinage de a sur lequel on prends l'inf des alpha sur le segment cequi verifiera la continuité unforme pour tout y se trouvant au voisinage de x telque ce qui donne la continuité uniforme de f ?
    Dernière modification par Médiat ; 03/10/2014 à 05h37. Motif: LAtex
    invite8ab5fa54
    Re : continuité uniforme
    Les limites en l'infini doivent être de plus des limites finies je suppose, sinon l'exercice n'est pas faisable.
    L'idée est bonne mais ta rédaction est bancale , et attention , n'introduis pas des grandeurs sans les avoir quantifiés.
    Exemple de début de rédaction :
    il existe et , tels que et , par continuité de f sur le segment .
    Ensuite , l'ensemble des "alpha" ici décrit est infini . Rien ne garantit a priori que la borne inférieure de cet ensemble ne soit pas 0. Il faut éclaircir ce point.
    invite0ad54afb
    ok donc le truc des alpha ne marche pas
    et si par exemple je prends la définition de la continuité soit
    d'ou implique
    d'ou la continuité uniforme ???
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... c'est la continuité, pas la continuité uniforme. Tu as simplement remplacé une condition par une condition équivalente.
    invite0ad54afb
    Re : Continuité uniforme
    j ai mal écris mais ca ne nous donne-t-il pas tel que de IR |x-y|<\epsilon implique
    qui est la définition de la continuité uniforme
    gg0
    Non,
    ce n'est toujours pas la définition de la continuité uniforme. Il va te falloir aller vraiment la lire ...
    invite0ad54afb
    la continuité uniforme de f sur IR
    telque de IR donc
    je la retiens parcoeur c'est pas si difficile a apprendre
    gg0
    Effectivement,
    il s'agit bien d'une définition de la continuité uniforme (*), mais pas d'une conséquence de la propriété de continuité que tu citais :
    soit
    Le y quelconque est donné avant, donc le en dépend.
    D'ailleurs en prenant , on va avoir des ennuis. Par contre avec on peut y arriver. Vois le théorème qui dit que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné est uniformément continue. Et sa démonstration.
    Soit tu peux utiliser ce théorème, et ton exercice est plus simple (mais il y a une rédaction à faire qui tient compte de ce qui se passe aussi avant x1 et après x0), soit il te faut en reprendre une preuve en la liant à ce qui se passe avant x1 et après x0.
    (*) j'ai lu un peu vite.
    Dernière modification par gg0 ; 03/10/2014 à 23h30.
    invite0ad54afb
    c'est le théoreme de Heine si je ne me trempe pas
    invite0ad54afb
    et si j'essaye de le résoudre de cette manière soit
    on a f continue sur donc soit
    tel que
    et tel que
    la somme permettera de conclure que pour un a quelconque de
    tel que
    (on prends le min des alpha pour alpha2)
    donc finalement
    tel que
    mais puisque le a qu'on a choisis est quelconque comment peut-on utiliser cela pour passer de vers
    invite0ad54afb
    peut-on continuer en supposant par absurde l'existance d'un couple x,y tel que
    tel que et
    on f continue sur donc et donc on trouve que
    telque
    d'ou la contradiction avec la continuité de f ?
    gg0
    Comme nulle part tu n'emploies le fait qu'on est sur un intervalle fermé borné, ta preuve ne peut aboutir.
    Je n'ai pas regardé en détail (peu de temps), mais tu es en train d'essayer de prouver que continue implique uniformément continue. Pas possible !
  1. Continuité uniforme
    Par invite5e148d1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2013, 22h20
  2. Uniforme continuité
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/02/2012, 09h13
  3. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  4. Uniforme continuité
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2009, 21h41
  5. Uniforme continuité
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 11h44
