Image directe d'une fonction
    invite98587d31
    il est demandé dans un exercice de calculer les deux images directes de la fonction suivante dans R:
    et sans recourir à l'étude de variation de la fonction, calculer les images directes des 2 intervalles : et
    ainsi on a et
    après vérification avec le graphique de la fonction, l'image de est correcte,
    par contre celle de est plutôt
    y a t il un procédé pour calculer algébriquement l'image directe d'un intervalle sans l'aide ni de la dérivée ni d'un graphique ?
    merci pour l'aide
    Médiat
    Re : Image directe d'une fonction
    En tout état de cause
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par moundir56 Voir le message
    ainsi on a et
    Non, car d'une manière générale ne vaut pas comme tu le fais.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2014 à 10h40.
    Médiat
    Pour illustrer la réponse de PlaneteF, il suffit de prendre la fonction f(x) = (x² - 1) sur l'intervalle [-1, 1].
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Moundir56.
    Tout d'abord, il ne faut pas confondre "image directe par une fonction" (qui est ton sujet) avec "image directe d'une fonction" qui nécessite de savoir par quelle autre fonction on fait cette image.
    Ensuite il n'existe pas de méthode générale pour obtenir l'image d'un sous ensemble de l'ensemble de départ par une fonction. On peut penser :
    * A lister tous les éléments de l'ensemble et donc leurs images
    * pour une fonction numérique, aux règles sur les inégalités.
    * A décomposer la fonction en composée de fonctions simples
    et j'en oublie.
    Pour ton cas, la première méthode étant inutilisable, les deux autres fonctionnent peut-être.
    invite98587d31
    merci pour vos réponses
    j'ai essayé de suivre la proposition de gg0 (utilisation des inégalités)
    j'ai pris l'intervalle qui pose problème à savoir et d'encadrer la fonction
    d'abord prendre la partie "négative"
    soit : et d'où
    soit
    pour la partie positive:
    soit : et d'où
    soit
    et comme
    on a :
    intervalle qui est plus large que celui déduit graphiquement :
    la bonne méthode c'est peut être utiliser (mais sans le dire!) la représentation graphique de la fonction
    gg0
    C'est effectivement très délicat d'obtenir par manipulation d'inégalités l'image.
    Surtout quand on ne calcule pas correctement. Par exemple, ton 2x3 n'est pas correctement encadré au départ. Bizarrement tu tombes sur le bon résultat ensuite !
    Ça marche sur [-1;0] car les deux fonctions que tu ajoutes ont le même sens de variation, donc les évolutions vont dans le même sens. Ce n'est plus le cas sur [0;1], ce qui fait que l'addition donne un intervalle trop large (quand une fonction est au minimum, l'autre est maximale, mais on additionne les minimums).
    Il faut alors trouver une méthode plus efficace.
    Cet exercice est délicat, et montre l'intérêt d'une étude des variations.
    invite98587d31
    oui erreur de frappe pour le 1er encadrement uniquement
    merci en tous cas gg0 pour l’intérêt et surtout de me confirmer que l'étude de variation est certainement le seul moyen de répondre correctement à cette question.
  1. quand noyau et image sont en somme directe
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2013, 18h49
  2. image directe par une fonction réciproque et image réciproque par une fonction
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2010, 01h08
  3. image directe spirale logarithmique
    Par invite3fd145a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2010, 22h27
  4. image directe et image reciproque
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 19h54
  5. Trouver un réel p tel que le noyau soit en somme directe avec l'image
    Par invitedf37c698 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2009, 12h47
