Une fonction positive
    invitecd18378c
    Merci de m'aider pour prouver que la fonction définie par :
    g(x,y)=x^2+y^2-\alpha x*y
    que cette fonction est positive pour tous valeurs de (x,y) dans R^2.
    A savoir que le paramètre \alpha<2
    Seirios
    Re : Une fonction positive
    J'imagine que l'on doit également avoir une borne inférieure sur , sinon le résultat peut être faux puisque dès que . Cela dit, cela doit fonctionner avec .
    Je suppose plus simplement que , mais cela ne change pas grande chose. Il y a alors deux cas de figure : soit , et dans ce cas , soit , et alors .
    invite2b0650e6
    Une autre méthode :
    Considérons l'expression comme un trinôme du second degré selon la variable x
    Mais
    L'expression n'admet pas de racine
    Or le coefficient de est positif
    Donc g est positive
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Gandhi33 Voir le message
    Mais
    peut être nul, donc même chose pour le discriminant.
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/12/2014 à 18h34.
  1. Intégrale d'une fonction positive paire
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2012, 14h25
  2. fonction (1+n)^n - (1+nx) soit positive
    Par invitee38d9e00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2010, 20h38
  3. Fonction concave positive
    Par invite81be4700 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2010, 12h53
  4. integrale de lebesgue d'une fonction positive etagée
    Par invitec69d9803 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2009, 01h20
  5. Fonction de dérivée positive non croissante
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
