Sous espace de Banach fermé
    invite5041ad5e
    salut a tous
    considerons le sous ensemble de
    comment montrer que est une sous espace fermé de muni de la norme de convergence uniforme?? merci
    voila ce que j'ai fait
    soit converge vers une fonction et on montre que est dans
    et comme f est continue
    on deduit que est une espace fermé de est-ce que c'est juste ?
    invite9dc7b526
    Re : Sous espace de Banach fermé
    Si tu peux montrer que l'application f->f(0) est continue, ton ensemble sera fermé comme image réciproque d'une partie fermée.
    invite5041ad5e
    considerons la forme lineaire
    comme est bornée implique q'elle est continue ? et maintenant cmment deduire que est fermé?
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2015 à 15h49. Motif: Latex
    invite93e0873f
    Citation Envoyé par momoyoyo Voir le message
    salut a tous
    C'est une preuve, pour autant que nous nous entendions sur la signification de la phrase « et comme f est continue » .
    Puisque la norme sur F (et donc sur E) est la norme de la convergence uniforme, dire que la suite converge (dans E) vers f signifie que cette famille de fonctions converge uniformément vers une fonction . En vertu du théorème de la convergence uniforme, puisque [0,1] est compact, cela signifie que f est continue, donc élément de F. Bon, ce passage entier aurait pu être oublié, puisque nous n'avons vraiment qu'à considérer un élément f dans la fermeture de E dans F, de sorte que nous pouvions déjà supposer f continue...
    Bref, f est continue et les convergent (uniformément) vers elle ; en particulier, elles convergent simplement vers f. Ceci implique ; ce n'est pas la continuité de f elle-même qui implique cette égalité. Donc f est élément de E, donc E est fermé.
    Dans la proposition de minushabens, nous utilisons une caractérisation « topologique » des ensembles fermés plutôt qu'une caractérisation « séquentielle » telle que considérée ci-dessus : la pré-image d'un ensemble fermé par une fonction continue est un ensemble fermé. En particulier, puisque les singletons de sont fermés, la pré-image d'un singleton par une fonction réelle continue est un ensemble fermé du domaine.
    Ici, nous considérons une application d'évaluation . Puisque , il s'agit de ; donc si est continue, E est fermé.
    Or, A est une application linéaire, alors pour montrer qu'elle est continue, il suffit de montrer qu'elle est continue en n'importe quel point, par exemple autour de la fonction valant identiquement 1 (cela correspondrait mieux au problème présent), mais par exemple aussi autour de la fonction valant identiquement 0. Dans ce dernier cas, la continuité de A (autour de la fonction nulle) s'écrit comme suit :
    Ici, il y a un candidat assez évident, voire naturel, pour ...
    Remarque : c'est un fait assez général que les applications « pour un point du domaine donné, évaluer chaque fonction (continue) en ce point » sont linéaires et continues (pour une topologie appropriée sur l'espace de fonctions continues considéré).
    invite9dc7b526
    C'est encore plus facile de voir que le complémentaire est ouvert.
    invite5041ad5e
    comment demontrer que le complementaire est ouvert??? voila ce que j'ai fait
    et on montre que telle que est-ce que c'est juste ?? et comment continuer ? merci
    invite93e0873f
    En effet ; dans le simple de but de montrer que E est fermé, nous pouvons montrer directement que est ouvert, sans passer par la continuité de l'application A ou en considérant des suites de Cauchy dans E. Une troisième approche sur laquelle momoyoyo pourra se pencher... Merci bien !
    invite93e0873f
    Oui, l'idée est de montrer l'existence de telles boules . Pour continuer, il faut penser au problème précis : que signifie ? Quelle notion de distance y a-t-il dans F ? À quoi donc correspond concrètement (pour un f arbitraire de F) ?
    invite5041ad5e
    j'ai introduit l'espace complementaire de E et la distance utilisée est
    invite93e0873f
    D'accord.
    Bon, pour vous aider à conclure, dessinez le graphe de n'importe quelle fonction f de . Dans ce dessin, dans quelle région se trouveraient toutes les fonctions de , pour n'importe quel r fixé ? Une fois ceci déterminé, il devrait être aisé de choisir r (dépendant de f) de sorte qu'aucune fonction de ne soit dans E ...
  1. projection orthogonale sur un sous-espace fermé
    Par inviteabe6341d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2012, 17h19
  2. Sous espace vectoriel fermé
    Par invite2a3cb3ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2012, 20h11
  3. sous espace vectoriel fermé
    Par invitea536a859 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2012, 12h30
  4. espace de banach
    Par invitee1bab43a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 10h57
  5. sous espace de Mn(R) fermé
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2007, 23h05
