Système de Cramer et Rouché Fontené
    invite2fb9aacd
    Alors voilà mon problème.
    Je résous un système d'équations linéaires (3 équ. et 3 inconnues).
    La matrice du système est composée de 1 partout sauf sur la diagonale qui ne comporte que des K.
    Mon vecteur Y est (a,b,c).
    Donc déterminant de A= (K-1)²(K+2)
    Dans le cas K différent de 1 et -2 pas de problème, système de cramer, une solution unique.
    Dans le cas K= -2 pas trop de problème non plus matrice de rang 2, extraction d'un mineur d'ordre 2non nul, condition de compatibilité a+b+c=0
    Ici infinité de solutions dépendant d'un paramètre.
    Par contre dans le cas K=1
    J'ai un système de rang 1, et la je suis face à un cas que je n'ai jamais rencontré!!
    Quel est le système des équations principales?
    Dois je fixer 2 paramètres?
    Merci de votre retour.
    invite2fb9aacd
    Re : Système de Cramer et Rouché Fontené
    Personne pour m'aider sur ce sujet?
    Médiat
    C'est le plus simple : écrivez les équations.
    Je suis Charlie.
    invite2fb9aacd
    J'obtiens x + y + z = a = b = c.
    Donc compatible si a=b=c.
    La solution dans ce cas serait le plan affine d'équation x+y+z=a par exemple?
  1. nombres dans Z, système de cramer?
    Par invite082de8ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2013, 12h26
  2. algebre linéaire matrice systeme cramer,roucher, svp!
    Par invite2208858c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2012, 14h00
  3. Systeme de Cramer mais a l'envers!
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2011, 19h58
  4. Système de Cramer, changement de variable, équation de la tagente à un cercle
    Par invite3e9d9ecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2010, 12h43
  5. Systeme d'equations et Cramer
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2006, 09h07
