Equation différentielle de second ordre
    invitea7f063b2
    Je travaille sur un exercice sur un circuit RLC
    en utilisant plusieurs formule je trouve que E(t)=LCy''(t)+y(t)+RCy'(t) ou y(t)=Uc(t)
    je dois dans un premier temps considérer que E=0 et que R=0 en utilisant la pulsation propre Wo=1/(LC)^(1/2)
    je trouve donc que u(t)=acos(Wot)+bsin(Wot)
    il faut donc trouver a et b, je trouve que a=u(0) et que b=(u(0))'/Wo
    seulement après je trouve dans la correction que a=Ucos(Woto) et que b=Usin(Woto) et je ne comprend pas pourquoi....
    pourriez vous m'aider à comprendre ?
    merci beaucoup
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : équation différentielle de second ordre
    Ton a est correct, mais ne correspond probablement pas au problème posé. Le b est faux (le ' n'est pas au bon endroit, u(0)'=0 puisque u(0) est une constante).
    Il y a sans doute dans ton énoncé, la référence à un t0, instant initial. A moins que ce soit simplement une façon de traiter le cas général. Sans l'énoncé complet et le corrigé, difficile de savoir !!
    En tout cas, remplace a et b par les valeurs du corrigé, simplifie (formule trigo classique), ça t'aidera peut-être à comprendre.
    invitea7f063b2
    voici l'exercice
    Nom : Capture d’écran 2015-02-06 à 11.08.19.png
Affichages : 113
Taille : 62,8 Ko
    le problème c'est que je ne vois pas comment j'aurai pu faire rte seule pour trouver les valeur de a et b
    merci pour votre aide
  1. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 18h02
  2. équation différentielle de second ordre
    Par aymen98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 06h13
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 20h52
  4. équation différentielle d'ordre 3
    Par invitefae116e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2009, 11h18
  5. Equation différentielle second ordre
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h35
