Suites récurrentes
Suites récurrentes
    invitedc33f8e8
    Suites récurrentes
    Bonjour, j'aimerai que vous m'aidiez à finir mon exercice..
    On définit la suite (un) par u0=1 et pour tout n un+1=e-un
    1/Démontrer que l'équation e-x=x possède une unique solution alpha. Encadrer alpha entre deux entiers consécutifs. J'ai utilisé le théorème de la bijection, pour encadrer alpha j'ai trouvé entre 0 et 1 grâce à la calculatrice mais je suis pas sûr que ce soit la justification attendue.
    2/Montrer que pour tout n 0<un<1
    Par récurrence je l'ai démontré.
    3/Montrer que la suite (u2p) est décroissante et que la suite (u2p+1) est croissante.
    Je suis bloqué ici, je pense qu'il faut se servir de la composé fof comme j'ai vu dans mon cours mais je ne vois pas comment aborder la question
    invitedc33f8e8
    Re : Suites récurrentes
    Pour vous aider je peux écrire les question d'après:
    4/ En déduire que (u2p) et (u2p+1) convergent respectivement vers l1 appartenant à (0,1) et l2 appartenant à (0,1)
    5/ Montrer que l1=l2= alpha
    Indication : remarquer et justifier que l1 et l2 sont solutions de l'équation e^((-e)^(-x))=x
    invite93e0873f
    Citation Envoyé par nrj06 Voir le message
    Pour la question (1), on peut faire d'une pierre deux coups : la fonction est continue (et dérivable) sur l'axe des réels, est positive en x=0 et est négative en x = 1. Par le théorème des valeurs intermédiaires, a au moins une solution dans l'intervalle (0,1). Pour l'unicité de la solution, il suffit de montrer que g est strictement décroissante, ce qui se voit bien en considérant sa dérivée.
    En tenant comme acquises les conclusions de la question (3), vous devriez pouvoir répondre aux deux dernières questions. L'indication suivant la question (5) devrait cependant être « [...] » (le « - » n'est pas à la puissance « -x »).
    Par contre, afin de résoudre la question (3), il est utile d'étudier dès maintenant la fonction . Notons que cette fonction est strictement croissante sur tout l'axe réel et à valeurs dans l'intervalle (0,1). Par la stricte croissance de , une suite de la forme est strictement croissante (respectivement strictement décroissante) si et seulement si (respectivement, ) ; bref, la monotonie globale d'une telle suite est complètement déterminée par la relation d'ordre entre les deux premiers termes. Vous avez deux cas à considérer : et .
    invitedc33f8e8
    Pour les questions 4 et 5 les deux suites proposées a la question 3 sont des suites extraites de rang pair et impair mais je ne vois pas pourquoi elles convergent vers une limite entre 0 et 1 et pourquoi cette limite est Alpha..
    Seirios
    Il suffit d'appliquer un résultat de ton cours en utilisant les questions 3 et 2.
    Si tu as une fonction définie par récurrence par (avec continue), alors, si , l'égalité précédente devient lorsque .
    invitedc33f8e8
    Pour la 4 c'est parce que un est borné donc sa limite est entre 0 et 1 ?
    invitedc33f8e8
    La limite est comprise en 1 et Alpha
    Pour la question 5 effectivement j'ai écrit ceci dans mon cours mais je n'arrive pas a l'appliquer étant donné que je ne l'ai pas très bien compris..
    Seirios
    Une suite bornée n'est pas nécessairement convergente (comme par exemple ), il te manque une hypothèse.
    invitedc33f8e8
    Il faut qu'elle soit monotome mais ca on ne le sait pas
    Seirios
    Tu ne cherches pas à montrer que est convergente (pour l'instant), mais que et sont convergentes, et là tu as la question 3.
    Sinon, une remarque en passant : il ne faut pas que la suite soit monotone, mais il suffit.
    invitedc33f8e8
    Pour la question 4 il faut montrer que u2p est minorée et u2p+1 majorée non ?
    Seirios
    Oui, mais tu sais que est bornée, donc il n'y a plus rien à montrer.
    invitedc33f8e8
    Les suites de rang pairs et impairs ont les même bornes ?
    Seirios
    Sur ce point, je te laisse réfléchir, ce devrait être évident.
  1. ti 89 suites recurrentes
    Par invite5dccc833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2011, 18h07
  2. Suites récurrentes
    Par invite616a69c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2011, 20h53
  3. Suites récurrentes
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2010, 15h18
  4. Suites récurrentes
    Par inviteb64a2f8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2009, 19h24
  5. suites récurrentes
    Par invite9f0b8d5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 19h00
