Problème géométrique
    invite17c3613d
    dans le cadre de l'élaboration d'un modèle discret d'une structure, j'ai besoin d'établir des relations entre angles d'une structure telle que schématisée sur la figure ci-jointe.
    Nom : croquis.001.jpg
Affichages : 120
Taille : 73,9 Ko
    la structure comporte 4 noeuds (i,j), (i+1,j), (i, j+1) et (i+1,j+1).
    Dans la position initiale les noeuds sont situés dans le même plan Z=0.
    Ensuite les noeuds se déplacent dans le même sens, mais avec des amplitudes différentes W(i,j), W(i+1,j), W(i, j+1) et W(i+1,j+1).
    Chaque barre fait un angle avec l'horizontale on les notera:
    - PSI pour les barres verticale par exemple (i,j)-(i,j+1). qui fait un angle PSI(i,j) = Arcsin ( (W(i,j+1)-W(i,j))/L).
    - THETA pour les barres horizontales par exemple (i,j)-(i+1,j) qui fait un angle THETA(i,j) = Arcsin((W(i+1,j)-W(i,j))/L).
    - PHI pour les barres diagonales par exemple (i,j)-(i+1,j+1).
    Je veux savoir comment établir des relations exprimant les angles PHI en fonction des PSI et THETA.
    Merci pour votre aide.
    invite17c3613d
    Re : Problème géométrique...aide svp
    Est ce que quelqu'un veille bien m'aider?
    Titiou64
    Est-ce que tu peux nous poster un dessin en position déformée avec les angles repérés dessus?
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le problème manque de précision : Comment sont déterminées les amplitudes W ? les barres sont-elles rigides ou élastiques ?
    De plus, à priori, les relations entre les angles dépendent des W. Donc la question en rouge est sans doute sans réponse.
  1. Problème géométrique
    Par inviteb2a5a8b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2011, 19h48
  2. petit probleme géométrique
    Par invite765ebf8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2009, 21h22
  3. probléme quite géométrique
    Par invite07e1c499 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 11h22
  4. problème géométrique :sos:
    Par invite7f97fde9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 15h58
  5. Problème géométrique
    Par invite5d594569 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2004, 15h44
