Bijection de [0;1] dans ]1;0[
    invitee0998d39
    J 'aurai voulu savoir si cette application de [0;1] e R dans ]0;1[ e R est bien bijective:
    f(x)= 1/2 si x=0
    1/(n+2) si x=1/n
    x dans les autres cas ?
    invite820993ca
    Re : bijection de [0;1] dans ]1;0[
    Est ce que n = n'importe quel nombre entier positif différent de 0, j'imagine ?
    invitee0998d39
    Oui, n e N* , j ai oublié de préciser !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par nemo44 Voir le message
    f(x)= 1/2 si x=0
    1/(n+2) si x=1/n
    Tu en penses quoi de ton côté ? ... De l'injectivité ? ... De la surjectivité ? ... Soumet ici ton raisonnement et des forumiens pourront te faire un retour.
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/03/2015 à 14h43.
    PlaneteF
    Sinon, ... une remarque, ne confond pas "appartenir à" et "être inclus dans" (ce que j'ai mis en rouge dans ta citation est faux).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/03/2015 à 15h10.
    invitee0998d39
    Je sais pas trop si je peux faire ça, mais j' ai directement construit f^(-1)(x) de ]0;1[ c R dans [0;1] c R:
    f^(-1)(x)=0 si x=1/2
    1/(n-2) si x=1/n
    puis en faisant (f^(-1)) o f(x) et j' ai vérifié que ça faisait bien x.
    J' ai donc pensé que c' était bijectif, car f^(-1) existe et que (f^(-1)) o f = Id.
    Est-ce que je peux faire comme ça pour montrer que c' est bijectif ?
    Seirios
    Déjà, tu ne peux pas écrire avant d'avoir montrer que était bijective. Par contre, tu peux définir une fonction puis montrer que et pour en conclure que bijective et que .
    invitee0998d39
    Après vérification, ça fonctionne bien dans les 2 sens, j' entends par la que g o f = Id et f o g =Id, où g est la fonction que j' avais précédemment appelé f^(-1).
    Merci, et désolé d' avoir manqué de rigueur!
    PlaneteF
    Juste une petite précision, dans les 2 cas il ne s'agit pas de la même fonction .
    Si l'on veut expliciter tout cela, on a : et
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/03/2015 à 19h15.
    PlaneteF
    Petite remarque complémentaire :
    En montrant que ...
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    ... on montre que est injective ( est inversible à gauche).
    En montrant que ...
    ... on montre que est surjective ( est inversible à droite).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/03/2015 à 22h55.
  1. Bijection de R² dans R²
    Par invitedd2267e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/02/2013, 13h24
  2. bijection de [0;1] dans ]0;1[
    Par invite6919e4bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2012, 19h29
  3. Bijection de K^n dans K.
    Par invite029139fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2010, 05h31
  4. bijection de IR^n dans IR
    Par invited37a86e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/03/2010, 06h06
  5. bijection de [0;1[ dans R
    Par invitea67e7256 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2010, 18h40
